Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Amplifier Module TPA3116D2 with Tone Control 2x25W 8 Ohm - reviews - There are 2 reviews.
gael s.
Bon rapports qualité prix
cet ampli fait bien le job les corrections graves aigus sont efficaces, il chauffe pas trop.
On peut même brancher un seul hp sur le + d'un côté et le - de l'autre et on a une diffusion en mono avec les 2 canaux melangé ( la masse doit être commune) mais pas de fonction bridgé.
Un petit "ploc" se fait entendre à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Une led rouge s'allume lors de la mise sous tension.
Alix b.
Les + : Le son de qualité avec une très faible distorsion même au maximum, la petite taille, la possibilité de gérer les aiguës et les graves fort pratique pour adapter le rendu sonore à vos haut-parleur sans avoir recourt à des filtre complexes, le prix, livrés avec les boutons et les écrous pour une fixation simple
Les - : pas de bluetooth
This small complete amplifier module is based on a TPA3116D2 amplifier chip. This allows it to deliver a power of 2x25W under 8Ω. In addition, the...
