Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ARYLIC A50+ Amplifier FDA STA326 WiFi DLNA UPnP Bluetooth 5.0 2x50W 4Ω - reviews - There are 2 reviews.
Jean-Baptiste D.
En application hifi, très étonnant !
reçu aujourd'hui et installé. Utilisé avec des dali oberon wall.
Niveau amplification, ça fonctionne en gros comme un fxaudio 802. donc ça fait le job comme un fda. Autrement dit, c'est propre, dynamique, ras. Pour ce type d'enceinte à rendement à peu près standard (85dB) avec une écoute à moins de 3m en appartement, ça suffit large. Je serai plus sceptique avec des très haut rendement (léger bruit de fond, aucun pb avec des enceintes à 85db, pas garanti avec des HD à 105db) ou alors pour remplir une pièce de 60m2 avec une écoute à 5m....on peut pas demander la lune à un ampli de 30W sur 8 ohm.
Donc bilan qualité du son, tant qu"on est sur son terrain de jeu c'est parfait.
......mais c'est sans compter sur son ENORME point fort ! ACPworkbench, pour 20€ de licence supplémentaire, on accède à quasi tous les paramètres de réglage du DSP intégré er là c'est un truc de fou. On peut tout faire et en particulier 4 équalisers paramétriques 10 bandes : 1 général, 1 gauche, 1 droite, 1 sortie subwoofer. On peut faire tous les réglages qu'on veut ou presque. Pour peut qu'on ait un peu de savoir faire, un micro, un logiciel de mesure (genre REW), et on peut régler ça aux micro poil. Pour le prix, c'est juste énorme et ça mache du tonnerre. En 10mn, j'ai corrigé le pic vers 200Hz causé par l'endroit ou sont installées les enceintes, coller un pass haut sur les dali et un pass bas sur le caisson maison (HP 22 dayton et ampli ncore250).
Pour l'appli de controle, simple fiable RAS, le pilotage à partir de deezer fonctionne très bien en airplay (attention aux spec, deezer n'est pas intégré à l'ampli, il passe via airplay ou bluetooth). Lecture du contenu d'un nas freebox via l'appli mconnecte sans pb avec protocole upnp.
Bilan final, à ce prix, avoir un ampli fort convenable, facilement connecté via 2-3 applications sur mobile et un dsp complet totalement paramétrable.....c'est Noël !
Thierry F.
trés bon produit
Sa mise en route et son fonctionnement sont simples et faciles.
Dommage notice en Anglais !!!!!.
Audiophonics : Très satisfait de leur prestation .
The Arylic A50+ is a versatile, high-performance FDA amplifier based on an STA326 chip and capable of developing 2x50W of power at...
