michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
AUDIO BASTION SPIKE X PLUS Spike Stainless Steel M10 (Set x4) - reviews - There is 1 review.
Sebastien S.
Test à faire - conseil de montage
MONTAGE SUR ENCEINTE COLONNE DALI DE 37 KG avec pointes
Intérêt :
Remplacement des pointes d'origine en mauvaise état
Conseil d'installation :
J'ai déplacé une enceinte et une pointe s'est tordu légèrement.
Ce produit est à installer sans aucun léger déplacement !
Dommage qu'il n' y a aucune mise à garde à respecter.
La pointe n’est pas logé dans un trou et il y a un léger déplacement de celle-ci dans le galet de la contre pointe AUDIO BASTION X-PAD PLUS II
Suite au montage j’ai une image sonore précise et une importante stabilité des enceintes exclusivement avec des contrepointes perforées au centre.
Résultat moins stéréophonique pour des enceintes avec les AUDIO BASTION X-PAD PLUS II Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable.
Elles seront placés sous une platine Vinyle, test à suivre
These Audio Bastion Spike X PLUS spikes effectively dampen the vibrations generated by your audio system. They are made of 304 stainless...
