michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
AUDIO BASTION X-PAD III Speakers Spike Pads Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4) - reviews - There are 6 reviews.
arnaud f.
Vs xpads plus?
Semble très proche des xpads plus, un peu moins haut et pas de couche de liège en contact surface.
Je les ai mis sous mon ampli tubes de 38kg.
Perso pour enceintes, je suis plus convaincu à minima par les plus.
Cedric C.
Audio bastion xpad3
Produit de haute qualité ! Je recommande
Stephane N.
Excellente qualité et très bon résultats sous un AUDIOMAT Arpège Référence.
Christian M.
Contre-pointes de très bonne qualité, bien finies et de très belle apparence, ce qui ne gâche rien. Je les utilise sous des enceintes (colonnes, 12kg) posées sur du marbre. Le déplacement des enceintes est très facile, sans ajouter de feutre ou quoi que ce soit et - pour l'instant du moins- le marbre n'est pas marqué par le glissement du métal. Je conseillerais volontiers ce produit..
Franck B.
Bien conçu et efficace .
Système d'insert en caoutchouc entre le récepteur conique de la pointe et l'embase ,très efficace .
Marino M.
Superbe
Piéces de trés bonne qualité superbe finition !
Made of hand-polished stainless steel and T6061 aluminum, these brackets are designed to effectively reduce the vibrations of your HiFi equipment,...
