Harry m.
super génial
Après avoir commander le cable hp Ludic carbon franchement c'est top que du bonheur allez y les yeux fermer sans regret...
Olivier B.
Étonnants !
Ils ont remplacé avec bonheur les aop d'origine dans mes blocs mono Fosi Audio V3 et dans mon DAC Topping D10s.
Grosse...
Olivier B.
Très étonnants !
Pour faire au plus simple, ils remplacent sans discussion mes blocs mono MC30 Mcintosh. Je redécouvre toute ma discothèque.
AUDIO BASTION X-PAD REF Speakers Spike Pads Shoes Aluminum Stainless Steel Ø50mm (Set x4) - reviews - There are 2 reviews.
Patrick R.
Parfait
En remplacement des Netpoint SCC 300 sous mes Living Voices. L'amélioration n'est pas non plus transcendentale, mais il y a du mieux dans le contrôle du grave. Très content du résultat. J'ai pu placer les SCC sous mes électro et ça c'est bien aussi.
Pascal B.
Excellent
Remplacent des match point 300 ssc sous mes Egglestonworks Fontaine signature . Il n’y a pas photo entre les deux ! Les contrepointes Audio Bastion X pad ont permis d’augmenter la richesse du message sonore de manière très significative . deux jours après la mise en place , une musique plus présente , des extinctions de notes qui s’allongent , en bref ce que j’attendais ! J’envisage d’équiper mon meuble des pieds titan de la même marque !
Made of hand-polished stainless steel, T6061 aluminum, zirconium oxide and silicon, these spoilers are designed to effectively reduce the...
