olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
AUDIO-GD MASTER 10 MK2 Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm - reviews - There is 1 review.
Hugo F.
Mieux qu'un tube
Ces années j'ai eu plusieurs amplis tubes et puis j'ai voulu tester cet ampli suite à des commentaires que je lisait sur les forums.
Il sonne comme je l'imaginais dans ma tête et c'est encore une prouesse de notre ami Kimwa d'Audio Gd.
Pour faire simple, voici une réponse que j'ai adressée à un membre du Forum qui me posait une question.
Je n'ai pas pu comparer avec me MK1 car ces amplis ne sont pas écoutables en magasin...mais je suppose que ce doit être mieux, sinon à quoi ça sert de rajouter l'alimentation régénératrice.
En tous cas, maintenant qu'il commence à être un peu mieux rodé, cet ampli est tout simplement magnifique.
Transparent comme un un tube, profondeur et dynamique , les timbres sont justes de l’extrême grave aux aigus les plus scintillants, mais sans agressivité.
Et puis cette énorme réserve de puissance qui le rend vivant, même à faible volume.
je retrouve même des micros détails que je n'entendait pas, même avec le tube.
Bref, trouver à ce prix un ampli transistor qui sonne aussi bien voire mieux qu'un tube...et aussi bien que des amplis transistor 10 fois plus chers (et que j'ai écoutés) c'est inespéré.
Configuration:
Qobuz Hi Res
Audirvana en mode NOS et sortie KERNEL
Interface Audio GD DI20 sortie I2S et horloges couplées en mode parallele avec le Dac
Dac AUDIO GD R8 en mode NOS et sortie ACSS vers ampli
Ampli AUDIO GD master 10 MK2
Enceintes TANNOY précision 6.4
 (3)
The Audio-GD Master 10 MK2 is an impressive Symmetrical Amplifier in Class A, capable of delivering great power to accompany the most demanding...
