Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO FIFO 384KHz Black - reviews - There are 12 reviews.
Albert K.
Sublimissime!
Bought this DAC to use on my Meridian player and connect digital TV, streaming. Great sounding and very nice depth, harmonics in the soundstage. What can 44.1kHz (NOS) be great, just like that, simply it is sublime. Thank you Audiophonics and mr Kingwa. I can play a bit with the preferences but the standard is already great. The Qubosissime helped me make the choice, and I'm not disappointed. Next step: subscribe to Q and attach a streamer.
Gilbert M.
Zero déception
Il faudra attendre quelques dizaines d'heures d'écoute avant de confirmer mes premières impressions, mais je retrouve le plaisir d'écoute que j'avais sur mon lecteur Rega Jupiter. Pour le moment, connecté directement derrière un NAS Synology, via des cables ad-hoc (Audiophonics aussi) et l'usage du soft DS Audio. Cette config est simple, mais perfectible, il faudra mettre entre les deux un "player" sans DAC ...
Philippe L.
Remarquable !
Appareil inspirant confiance et présentant un excellent rapport qualité/prix. Supérieur au convertisseur précédent (carte optionnelle) sur les critères de profondeur et de scène sonore. Les instruments sont mieux détourés, ce qui facilite l'immersion dans l'action qui se déroule devant vous ... Et encore, les premiers essais ont été effectués avec un câble coaxial à 7 € ! J'attends donc avec impatience mon Canare double RCA qui le remplacera avantageusement (le précédent DAC ne permettait qu'une connectique BNC). Petit bémol qui n'entache en rien les nombreuses qualités de l'engin : l'absence de sérigraphie qui aurait pu permettre de distinguer un DAC de l'autre parmi les nombreux modèles proposés. Sinon, il faut ouvrir les entrailles de la bête ... J'ajouterai une livraison rapide en Belgique (5 jours de délai depuis la commande). Merci donc à Audiophonics.
Pierre-Marin L.
Fabuleux
Mes enceintes ont mutée, des basses tendues et un aigu articulé, un son analogique, une précision et une transparence somptueuse, l'impression d'être devant les musiciens... Ce Dac remplace un Dac Rega : le gap est immense, il me semble bien supérieur au Saturn-R, Je suis passé de Toslink à USB car l'entrée USB est bien meilleures que Toslink surtout au niveau de la tenue des basse. L'entrée Coax est très bonne aussi. Je passe mon temps à réécouter mes CD que je redécouvre comme si je ne les avais jamais écouté... Mon ampli est un BC Acoustique 362D (qui ressemble un peu au Master 10) et les enceintes des petites Proacs avec Audirvana comme source.
 (3)
arnaud r.
Superbe matériel.
Bonjour,
Actuellement en possession de ce DAC depuis une semaine.
Avant de porter un jugement sur celui-ci, je préconise au minimum d'une centaine d'heure à le faire fonctionner sur une webradio, par exemple. Je dirais même que c'est obligatoire.
Après cela, muni d'un bon câble secteur à un prix cohérant (ex: Elecaudio CS-361B) et un cable USB un tant soit peu qualitatif, cet Audio GD DAC19 surpasse en musicalité mon ancien couple composé d'un DAC Hegel HD11 + interface Audio GD DiU8.
Ca boxe pas dans la même catégorie. C'est dit!
Pour lui trouver un concurrant, il faudrait le comparer à un Hegel HD25 tellement le GAP face au HD11 est évident.
Ces puces PCM1704 apporte un grain, une matière à la musique juste fantastique. Pourtant il est bon cet HD11. Les tests sur la toile sont unanymes.
Les conséquences à l'écoute ont pour effet de percevoir la scène sonore très épaisse, vobile avec une meilleure dynamique et sans le moindre stress.
C'est bien plus riche en harmonique et détails.
Un grand merci à toute l'équipe d'Audiophonics qui encore une fois est d'excellent conseil.
Je suis enchanté de mon achat!
Hervé M.
Le NOS 19, un DAC surprenant
Audio-GD est une marque à découvrir et à faire connaître à tous les amoureux de la musique !
Ce DAC est réellement une révélation. L'écoute se bonifie au fil du rodage. Les harmoniques sont là, chaque plan est bien étagé.
Du côté des entrées, je suis agréablement surpris par la qualité de l'entrée optique avec connecteur Toslink, reliée à un Bluesound NODE 2, la lecture en streaming en 44Khz/16bits, possède une très bonne dynamique et vivacité sans absence de couleur et de relief. Une mention particulière pour l'entrée USB Amanero qui est d'une excellente facture.
Ce NOS 19 sans être le haut de gamme chez AUDIO-GD est d'un rapport qualité prix exceptionnel. C'est certainement la meilleure solution du moment !
Damien M.
Impressionnant de neutralité
testé face à plusieurs DAC sigma delta, l'architecture R2R tranche par sa douceur, sa neutralité, et son équilibre. Aucune tendance montante, aucune brillance, aucune agressivité, énormément de micro-détails, mais il ne sont pas détourés au scalpel. Il sont parfaitement intégrés, c'est fluide, agréable.
La sonorité est réellement organique, là où on entendait les défaut du fichier ou du master auparavant, on peut parfois entendre les "défauts" de l'enregistrement (respiration des artistes, murmure, cliquetis du piano, frottements des cuivres.
L'entrée USB amanero de la config commandée par Audiophonics, est de très bonne facture, l'entrée coaxiale spdif est également très très bien, limitée à 96khz/24 bits.
Utilisé relié au à un raspberry et Volumio avec un cable USB viablue blindé, c'est très bien.
En revanche, attention si vous avez une partie importante de votre audiothèque en SACD /ou en fichers DSD, aucun décodage natif ici (ce n'est pas l'objet). Par chance Volumio fait un décodage plutôt honnête de ces pistes.
La connection ACSS est très surprenante. Relié à mon NFB-1AMP pour l'écoute au casque chez moi, c'est la connection avec le volume le plus faible, je dois compenser pour maintenir la même pression acoustique. Le rendu est encore plus plat, et neutre de prime abord mais une fois le volume poussé, le son est encore plus liquide, fluide, précis, mais avec une certaine douceur.
Pour mon goût personnel, je commanderai bien des câbles customisés ACSS à nos amis de Audiophonics, avec du Neotech SOST argent pur (en 50 cm pour du bridge) pour tester.
La sortie RCA est de très bon niveau, testée avec les câbles SMSL (les couts) en cuivre plaqué argent.
Un superbe équipement, qui deviendra bientôt un DAC de collection, vue la rareté des puces 1704UK et l'arrêt de leur production annoncé de longue date.
Guy H.
La solution !!!
Branché en USB entre un Ordinateur Intel NUC et un ampli Explorer 90 sII c'est vraiment la solution qu'il me fallait , Son splendide magnifié par les enceintes Q900 KEF . Je conseille sans retenue aucune .
Clément F.
Excellent
Changer mon Teac ud 501 pour se magnifique Audio-GD.
Une écoute somptueuse a tous les niveau.
Quoc Quan T.
Belle découverte, foncez!
Les produits audio gd restent dans la confidentialité par rapport aux autres produits aux budgets marketing. N'ayant pas de revendeur en île de France j'ai acheté ce modèle NOS sans écoute préalable pour remplacer le dac de mon ampli Pioneer intégré. Je me suis basé sur les critiques de Qobuz . Premières écoutes sur mes jmr cantabile c'est la redécouverte de mes enregistrements préfèrés en CD ou en streaming Hi Res sur le registre médium et aigu. Spatialisation phénoménal comme si mes enceintes ont mutées . Des basses maîtrisées . En revenant de vacances, la période de rodage semble passée après 3 mois d'utilisation et là une dynamique à faire reculer les murs. C'est un réel plaisir. Par contre c'est sans pitié sur les maillons audio et la qualité des enregistrements. Sur certain morceau c'est une écoute au scalpel.
Le upgrade qualitatif dans mon salon est sans appel. Évidemment le Dac ne fait pas tout. Il faut prendre en considération l'acoustique de la pièce et l'association des autres maillons.
Prochain upgrade, changez mes enceintes!
Je recommande 100%. Foncez
Michel Tamisier Conseil .
quelques semaines après
Je voudrais revenir sur mes premières impressions sur cet engin (réglé en format 44/16 sans suréchantillonage, vu mon énorme cédéthèque). J'ai rarement été baba dans ma carrière audiophilique (si les Atlantis Cabasse en démonstration live au Palais des Cogrès) mais là je le suis...
Je viens de ressortir un de mes tests les plus redoutables, les Impromptus de Schubert chez les suisses de Claves, avec des prises de son sans concession. Pas question de faire joli ni flatteur, si ça arrache ça arrache. L'instrument est le grand pianoforte Brodman de 1820 ayant appartenue à l'archiduc Charles, un instrument somptueux, avec des raffinements de timbres et d'harmoniques incroyables, et capable d'une violence phénoménale.
Sur une installatio moyenne, on ne retrouve pas tout le corps de l'instrument ni son ampleur, c'est bien mais un peu sec, et les cliquetis du mécanisme sont un peu trop mis en avant. Parfois la danse des squelettes.
Ici, c'est absolument somptueux. Vous êtes à 2 mètres de l'instrument, et vous vous prenez des rafales d'accords comme à la pointe du Raz. Ma principale perception est que le son a du corps, est tactile, charnu, et pourtant transparent et bien stratifié. Quand on a deux notes voisines jouées en semble, on les entend nettement superposée ou l'une à coté de l'autre, et pas comme une unique note et demie. Quant au modelé des harmoniques, on y est. Je connais bien cet instrument pour l'avoir entendu en concert, et là je retrouve son timbre unique et son volume. Rarissime est la restitution réaliste d'un piano sur un enregistrement, et là on y est en plein, pour autant que l'acoustique du lieu le permette.
Dernier point, le non suréchantillonage oblige à filtrer, pour supprimer le bruit de quantification, et là, silence sidéral. Décidément, cette gamma Audio GD ressemble à une vraie caverne d'Ali-Baba, si les prix ne s'envolent pas (je me souviens des prix Naim 1980 et ceux d'aujourd'hui).
 (7)
Scotché...
Jusqu'à présent, les cd ne m'ont jamais donné l'impression de direct et de vie que j'ai eu sur les concerts en direct sur fm (c'était, car maintenant on a du compressé). Là, surprise, en remplacement de mon fidèle Naim : ce n'est plus un piano qui rentre dans mon local, mais un orchestre de chambre. Les murs ont reculé de plusieurs mètres, le son est plein, palpable, et pourtant transparent, aucune sécheresse ni sonorité électronique, il y a plus d'harmoniques et de micro détails, la dynamique est réelle, sans que rien ne bave, le timing tombe impeccablement. J'imagine les millions de bits marchant au pas cadencé vers les puces de conversion avec la même discipline millimétrée que l'armée populaire chinoise le premier mai ! Je m'avance peut être, mais je ne vois pas mieux sur le marché, sauf le grand frère de chez GD. Je passe mon temps à réécouter mes cd bien connus dans la béatitude, et pourtant, l'appareil n'a pas encore les 300 heures de chauffe préconisées. Merci Monsieur Kingwa !
The Audio-GD NOS-19 Edition 2016 is equipped with an updated DSP, a NOS mode and an additional clock for high-quality sound reproduction. KEY...
