michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
AUDIOPHONICS DAC1796 DAC PCM1796 24Bit / 192KHz DIY Kit - reviews - There are 4 reviews.
Daniel S.
Excellent Dac PCM1796
Ce Dac à base de PCM1796 et de CS8416 est excellent, surtout pour le prix. Je ne sais pas si l'on peut aller plus loin avec, mais la présence des fameux condos Sanyo oscon est un gage de qualité.
Comparé à mon Linn Akurate2, j'ai du mal à faire la différence....
Jean Marc L.
Prof-Shadocko
Excellent convertisseur ! Je connaissais déjà les produits Burr-Brown il y a 20 ans ! Genre PCM 63P qui était un 20 bits excellent et dont je me sers toujours... Ce PCM 1796 ne le surpasse pas et est bien dans le même esprit : douceur, précision, bon détachement des timbres, bonne dynamique... etc. A recommander sans modération ! A voir s'il est interessant de remplacer les AOP par des 2134 ou autre...
michel T.
Exellent produit,quelques ajustements de coffret.
Résultat d écoute très bon d origine.Le changement AOP le rend bien meilleur.Le choix est vaste.
Pour ma part ,ceux que j ai monte mon transformé l écoute.
Je pense améliorer encore,alimentation,régulation et condensateurs
La base étant très bonne c est facile.
Hubert D.
En suivant les explications, l'appareil peut être monté assez facilement. Le seul soucis a été que j'ai du légèrement agrandir les trous sur la plaque arrière pour faire passer les prises spdif, le percage initial étant un peu juste.
Le reste du montage s'est effectué sans soucis.
L'appareil a fonctionné correctement dès la première mise sous tension.
