Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
Excellent build quality and about as much vibration as any normal person could wish for! The 'Big Daddy' of the...
JACQUES M.
précis et chaleureux
Formidable preampli. Très belle organisation spatiale ,vigueur et impact dans le grave sans la moindre lourdeur.bonne...
Eric v.
bonne prise
Mais a ce prix la il serait bon que cette connexion soit fourni avec au moins un je de rechange de contact à sertir.
AUDIOPHONICS DIGI PRO Digital Interface WM8804 for Raspberry Pi - reviews - There are 15 reviews.
Anthony M.
Libreelec
C'est le module qui manquait a mon raspberry pour le brancher à mon ampli Yamaha qui ne dispose pas de hdmi mais que d'une simple prise optique toslink.
Pour la configuration de Libre Elec il faut juste configurer le fichier config.txt avec l'overlay suivant (je le précise car je me suis fait avoir car la doc de hifiberry c'est pour un digi pas pro, du coup j'avais le son qui micro coupait toutes les 3s et en léger décalage)
dtoverlay=hifiberry-digi-pro
Patrick F.
SUPER
Quelques soucis initiaux dus à un cable coaxial de mauvaise qualité qui hachait le signal. Parfait après correction
Quelle différence d'écoute ensuite, des basses propres et sèches, des aigus denses.
Quel changement comparé à l'audio d'une AppleTV
Vive le FLAC et l'i2S avec Qobuz
Yoann L.
Vs m2tech hice evo
Comme d'habitude, chez audiophonics, une livraison impeccable.
Malheureusement, déception une fois connecté et activé.
Mon m2tech hiface evo lui a mis une claque. Il faut compare ce qui est comparable au prix du neuf.
22 euros contre plus de 30, heureusement qu'il ya une différence.
Cependant nt jattend avec impatience l'interface aes ebu pour comparer.
Merci audiophonics pour la disponibilité
Alexandre T.
Étant novice dans la configuration d'un Raspberry, j'ai mis un peu de temps à trouver comment reconnaître l'interface sous LibreElec. J'ai trouvé l'essentiel des réponses dans la documentation HiFiBerry (https://www.hifiberry.com/docs/).
Tout fonctionne très bien ensuite et le rapport qualité/prix est excellent.
Stéphane P.
Surprisingly good
I was almost convinced that the arguments about clean digital signal and clock drift were valid only for very end system and with well trained listernes. But i must admit that it improved even on a rudimentary system : a toppling Mx3 as DAC and amplifier (currently replacing my denon 1500 that m m trying to get repaired) and my Triangle Lyrr from around 2000. The gigh are sharped and more defined, for the bass i hear much more harmonic and details (that also exist without) just appear more obviously. Last the dynamic of the sound is much larger.
So of course for 20 euros it is a bargain.
Yet there are issues, 1) the first it that the device is delivered with spacers but those are not to be used since they prevent the Pi to fit in bargain box. So i lost quite some time before i became 100% that the problem were the spacer. Once i had removed them everythinh actually fitted almost perfectly. The second is that with the bargain boxing (the one that ost a few euros) it is impossible to plus the Toslink connector. I know that this connector is aymetric (i have been using those for 20 years) and i have 3 optical cable at home, all a bit different. None fits. If i remove the boxing i can plus a Toslink connector but i need to psuh super hard, and to unplug i need to pull so hard that i m afraid to break the Pi-card.
Note i bought this device to use it with the SPDIF connector so i don't mind to much, but honnestly it is improper.
Enea S.
Not bad at all
I needed a digital out to feed my external DAC. I used Spdif cable (have not tried the optical) and it sounds pretty good. Before I was using the hdmi cable through the tv optical out, It definetry improved the sound: more detailed. bass very accurete and deep. I think it needs somme time to wear out ...
Matthias M.
Pas difficile à mettre en oeuvre, bon résultats
Sur un modèle 2+, rien de spécial à signaler pour l'installation.
Sous raspbian il m'a fallu ajouter le bon overlay et désactiver la carte son intégrée :
$ cat /boot/config.txt | grep -e "wm8804|audio="
#dtparam=audio=on
dtoverlay=iqaudio-digi-wm8804-audio
Un reboot, un coup de amixer et ça joue ! Parfait.
Patrick C.
Bon produit
Fonctionne parfaitement.
Hubert C.
Excellente interface.
Excellente interface numérique très facile a installer. Je l'utilise sur un Raspberry Pi 3 B+ et volumio connectée en optique vers mon Alientek D8. Dépasse les performances de mon PC + Foobar ou de mon drive CD. Très bonne restitution de l'espace sonore, plus de détails et de finesse.
Très satisfait du produit et également d'Audiophonics qui a répondu rapidement à mes questions.
Pascal A.
Impeccable
Reçu, monté sur Pi avec Picore , celui est détecté sans problèmes, a l’écoute que du Bonheur, vraiment a conseiller surtout en vue du prix....
Axel P.
Facile à installer
Excellent interface numérique. Je l'utilise sur un Raspberry Pi 3 B+. L'installation est d'une facilité déconcertante.
Je n'ai pas fait de test audio comparatif mais aux premières écoutes, la sortie optique se comporte bien.
J'utilise également le récepteur infrarouge pour piloter une Squeezeplay sous piCorePlayer avec une télécommande Logitech Harmony paramétrée comme une télécommande de Squeezebox Touch. Pour information, le récepteur utilise le port GPIO 26.
Très content du produit et également d'Audiophonics qui a répondu rapidement à ma question.
Je referai cet achat pour un autre Raspberry avec le même usage.
Markus F.
Big surprise for small money
I can confirm ,that it works nice for me with OSMC using the Hifiberry digi settings .
The sound quality is really good ,i do not know if other boards do a better job ,but there is no need for me to look for something else, because this board is working perfect for me.
Arnaud p.
Surprenant
Habitué aux produits HifiBerry j'ai découvert ce DAC par l'intermédiaire de Youtube.
Je suis bluffé par la qualité audio de cette carte en optique comme en coax !
Je n'aurai aucun regret à laisser la HifiBerry de côté
François M.
Agréable surprise
Acheté par curiosité il remplace désormais ma (bonne) interface USB --> SPDIF.
Plus de détail notamment dans la restitution de l'espace.
Seule restriction, le connecteur coaxial SPDIF n'étant pas fixé à un boitier me parait fragile.La connexion et déconnexion
doit se faire délicatement.
Chez moi la solution Raspberry + Digipi + Volumio égale voir dépasse les performances de mon drive CD.
 (4)
Seb D.
Excellente interface à petit prix
Associé à un RASPBERRY PI 2 sous VOLUMIO cela fait un excellent Drive numérique. Je lis sans problème mes fichiers Flac, Wave et AIFF jusqu'en 192Khz. Je n'ai pas apprécié la Hifiberry (son aseptisé) alors que la Digipi+ me satisfait pleinement. Content de mon achat.
 (3)
Following numerous requests, we decided to market a digital interface for the Raspberry Pi (HAT format). This version is delivered with an IR...
