Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
AUDIOPHONICS GXDC-21 Power Cable Jack DC 5.5/2.1mm to GX16 OFC Copper for LHY Power Supplies 1m - reviews - There are 2 reviews.
Michel M.
Excellent!...
Câble d'alimentation excellent, remplaçant avantageusement celui d'origine fourni avec l'alim. L'amélioration est évidente sur les plans de l'espace, de la densité et des timbres. Indispensable à l'alim pour laquelle il est conçu et construit par Audiophonics.
Michel M.
Mettre un Olflex secteur en amont de cette trés bonne alim.
Le câble d'Alimentation Jack DC 5.5/2.1mm vers GX16 Cuivre OFC (pour Alimentations LHY) fourni avec cette alim fournissant du 15v, est correct.
Par contre, le câble secteur IEC en amont de 3x0.75mm2 fourni d'origine, est une vraie daube, il gâche vraiment cette alim qui est au demeurant excellente.
Je recommande donc fortement d'utiliser à cet endroit un Olflex de 3x1,5mm2, lequel apporte une lumière et une transparence des plus agréables.
This Audiophonics power supply cable, assembled in our workshop in France, is composed of a Jack DC 5.5/2.1mm connector and a GX16 connector. It...
