Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
AUDIOPHONICS MPC6 V2 Aluminum Distributor 6 ports SILVER - reviews - There are 5 reviews.
pascal v.
un boitier solide
Beau boitier une fois monté, comptez 2 heures de montage pour un bon résultat...mon boitier était plein de copeaux d'alu qui obstruaient les emplacements de vissage, pensez à vous munir de clés Allen coudées de différents diamètres. Coté musique grosse amélioration surement due aux prises schuko Furutech Rodium, j'ai réalisé un câblage en étoiles avec du câble cuivre de 2,5mm . Pas de connecteur IEC mais un passe-câble elecaudio pour amener un câble prisonnier de gros diamètre
Mohammad m.
Great!
Surprisingly more than my expectations. Order in Silver color but look luxuries, shiny, and elegant, has all screws and they fit perfectly. Very easy and straight forward to set up, but the quality and build look very high end. Its worth feed high end resolution gears.
Special thanks to CS, and more more to David.
Nikolaus S.
Great base for a DIY distributor
Nice surface, perfect fit. If you want to build your own distributor, this case is a good base to start.
Vincent F.
Fabrication top
bon produit avec matériaux de qualité mais à assembler soi même, il faut compter environ 4h de boulot pour concevoir ce boitier avec embases et cablages, Une * de moins juste pour ce côté à faire soi même (monter et visser la boite
Bertesi G.
Meglio prima,MA MOLTO MEGLIO PRIMA.
Sempre di ottima fattura,ma l'aumento del prezzo non è nelle aspettative, prima l'alluminio era lucido,ora è trattato e opaco,esteticamente piu' bella prima e piu' pesante dando l'impressione di robustezza,Togliendo materiale + guadagno -peso, prima la iec la davano gratuitamente e i piedini in gomma da avvitare sono stati sostituiti con 4 adesivi in silicone. 10€ in piu' per avere meno,Complimenti!!!
 (4)
