Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
AUDIOPHONICS PSU-HC Linear Power Supply for Auralic Aries Le / Aries Mini 16V 5A 100VA - reviews - There are 4 reviews.
Alexandre W.
La bonne alim
Après avoir testé toute sorte d'alim plus ou moins au de gamme pour mon auralic femto , c'est celle qui sort du lot. C'est le meilleur compromis entre patate et subtilités d'articulation, c'est pêchu et naturel à la fois. On conserve une bonne profondeur avec de l'air autour des pupitres très posés. On n'est plus dans l'analyse mais dans le plaisir de profiter de la musique.
Si vous êtes dans une configuration avec un dd ou SSD en USB et que vous alimenté une interface USB , c'est la bonne alim.
Arjan S.
This power supply really improves the sound quality of the Aries mini. Although I only use the digital output of the Aries, the soundstage has improved a lot. The definition of individual instruments, the depth in de stereo image are the most noticeable improvements. There is one minor point of criticism. In my opinion the illumination of the power switch is too bright. It can be easily solved by disconnecting the leads for the light in the power switch. Overall resumé: Can't do without it!
Jean-Pierre E.
Alimentation linéaire audiophonics
Parfaite pour alimenter un Aries mini. Avec cette alimentation, l’Aries mini est un lecteur reseau de très haut niveau, comparable à des produits beaucoup plus coûteux.
Le top pour utiliser Qobuz.
Jean-marc B.
Apport indéniable
Apporte du poids et du corps aux instruments par rapport à l'alimentation d'origine.
Petit plus que mérite l'aries mini si l'on a un système haute fidélité.
