Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
AUDIOPHONICS PSU S4-HP Linear Power supply Module DC Micrel29752 - reviews - There are 6 reviews.
jean-pierre G.
très bonne alimentation
elle vient remplacer trois modules à base de LT 1084 avec un condo 4700 µf qui alimentait deux PC dédiés (serveur Roon et lecteur Roon sous fédora ccrma avec 35 et 10 W de tpd)
Pour à peine plus chère, la différence est bluffante.
Les basses sont plus tendues, les timbres et la dynamique sont à l'avenant, les détails ressortent mieux.
Meilleur silence de fond.
C'est clair que l'alimentation est la clef de la qualité audio.
Patrick R.
Qualité remarquable
Je l'utilise pour alimenter en 24V un ampli casque à lampes avec en amont une module SPMS calé sur 25.5V. Cela donne d'excellent résultats en terme de qualité sonore. Très satisfait.
Sandy G.
alimentation linéaire
j'utilise cette alimentation pour alimenter un l streamer de réseau de haut performance (3DLAB.nanoplayer).en remplacement de l'alim d'origine (un vulgaire boitier 220v/9v, polluant à fond..!.
le résultat est saisissant , lors d'une écoute "audiophile". (j'ai une installation avec un ampli a tube 845, et des baffles en supravox, de conception maison.) . SUPER RESULTAT. bravo.
 (3)
Francis C.
Utilisée pour alimenter une carte mère sous Daphile (CPU de 10w de TDP).
Dimensionner impérativement le radiateur en fonction de la consommation, stabilité parfaite du voltage de sortie. A l'écoute, très supérieure aux cartes avec régulateur LT1083, différence de prix importante mais justifiée.
Robert P.
Sound
So far this has proved be excellent, voltage once set is rock solid, although the load i have on it is well below its rating (maximum of 2amps) and at that it runs cool.
Fairly robust it has with stood a dead short on the output due to me using a faulty low voltage power socket. In dead short conditions the unit did get hot and then shut down, after removing the the short and letting it cool down it powered back up and is sound.
Pair with a good transformer and you have an excellent linear power supply, recommended.
michel H.
alimentation regulée
Alimentation stable (je l'utilise en 5v pour mon DARBEE 5100)un petit détail les condensateurs RUBYCON de 2200 micro sont en fait des 1800 micro
The Audiophonics PSU S4-HP power supply module has been designed to provide a clean DC voltage supply to an amplifier or other audio circuit. Its...
