Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023/ES9023 V2.2B - reviews - There are 22 reviews.
Marc D.
Problème de soudure
Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais je suis tombé sur un exemplaire qui a des mauvaises soudures sur les connecteurs de sorties. J'ai donc des faux contacts qui m'ont gâché la soirée du nouvel an. Dommage.
Joseph C.
petite boîte musicale
Afin de franchir un premier pas dans la musique dématérialisée, j'ai donc passé commande de ce petit joujou, avec une batterie externe et rca pour une liaison qualitative.
Utilisé sous Daphile sur un amplificateur Denon pma 280 et enceintes BW dm 302, après 20h de rodage, mes cd rippés sonnent mieux que sur mon lecteur cd Philips 720.
La sonorité est très analogique, fluide et la dynamique et placement stéréo se mettent en place au fil des heures.
je ne puis que recommander ce petit dac, même le rendu sur les radio streaming en bas debit y gagnent en qualité, ainsi que la musique compressée.
Ambroise N.
SUPER PRODUIT !
Je l'ai reçu aujourd'hui via TNT, vous avez assuré je l'attendais impatiemment.
Je l'ai configuré avec la version 2.1.5 de VLC Media-Player et ça marché sans souci.
Je recommande ce produit à tous ceux qui hésitent encore c'est le meilleur qualité/prix.
J'avais l'intention de changer des enceintes mais vue la qualité du son (j'ai joué FourFiveSeconds) que ça envoi j'ai changé d'avis et je garde mes enceintes et du coup j'ai réalisé une économie.
Merci pour votre professionnalisme continuez comme ça et ne lâchez rien.
Philippe P.
excellent !
Comme dit précédemment, un petit boitier qui fait un travail formidable... ou comment élever son système pour 49,90 euros...
Je ne peux plus me passer de ce dac ! Je ne possède pas, et n'ai jamais testé d'autres dac.
Mais, ayant été musicien amateur ( 30 ans ) de bon niveau, je peux juste dire que cet appareil vous amènera dans des conditions d'écoute proche du réel ( avec un enregistrement originel de bonne qualité ). A bas volume, c'est bien... augmentez le son, et là !!! ça ne sature pas, on a envie d'en remettre.
Pour le prix , aucune hésitation.
Je l'utilise avec ampli Denon PMA 1315R + Cabasse Doris M2 + Caisson de basses.
Merci à Audiophonics
Bruno l.
complément à mon avis du 16/11/2014
Je la trouve de plus en plus fantastique cette petite machine.
Deux précisions : lorsque l'on plug un casque (70ohms pour moi) on perd une quinzaine de DB sur la sortie ligne, donc en écoute ligne ne pas laisser une prise casque branchée.
Le driver du dac ne coupe pas complètement la gestion du son Windows, c,a,d que le volume et la balance Windows restent activent.Donc avec foobar2000 il faut veiller a bien avoir la banlance au milieu ( une écoute au casque de bruit rose permet de bien faire la manip, car même curseur visuellement au milieu on peut perdre quelques db sur un canal, faire le réglage avec les flèches du clavier) Mettre aussi le volume Windows au maximum et faire le réglage final du volume avec foobar2000.
Le driver indiqué sur le site ne suffit pas il faut aussi installer asio4all, (sous xp et seven) et bien sélectionner assio4all comme sortie dans foobar2000.
Bonnes écoutes
Bruno l.
Fantastique machine pour un prix ridicule par rapport aux presta
Ce convertisseur est déjà un excellent adaptateur USB vers spdif pour ceux qui ont déjà un convertisseur. En tant que convertisseur ce DAC surclasse vraiment beaucoup de machines bien plus chères. La dynamique et le suivi rythmique sont impressionnants.Le nombre de micros informations permet de pénétrer l'ambiance des studios d'enregistrements. L’absence de buffer en sortie du sabre, rend le dac très sensible au câble. Il doit être le moins capacitif possible et donc le plus court possible (moins de 85 cm). Après de nombreux essais, un coaxiale argent ref M17/84 rg223/U a donné des résultats fantastique. J'attaque avec ce dac 6 amplis en multi-amplification en ayant intercalé un potar ALPS de 20K en sortie (en passif). Même à 20 fois le prix ce dac serait encore une affaire ! Sortie casque très bonne mais le niveau est un poil faible, donc prévoir un casque basse impédance.
Olivier D.
Excellente surprise
En effet, très bonne surprise avec ce petit DAC. Il rivalise avec mon lecteur réseau qui m'a couté 10 fois plus cher ... Excellent DAC donc. Son très agréable et musical.
Comme l'a dit quelqu'un plus haut, il faut le brancher sur un cable USB court, sinon W7 notifie "périphérique non reconnu". Et il faut télécharger le pilote accessible sur le site pour pouvoir l'utiliser en ASIO ou en WASAPI. Très pratique pour ecouter depuis son ordi ou en streaming (ce que je ne pouvait pas faire avec mon lecteur DNLA)
Prochaine étape, un DAC USB, WI-FI direct et peut-être bluetooth APTX pour pouvoir s'affranchir des fils, écouter en audio HD et depuis tous les appareils ?
Daniel D.
Etonnant !
Un rapport qualité / prix étonnant. Voici un DAC tout petit (prix et taille) très bien conçu, qui satisfait les deux paramètres essentiels d'un audiophile sincère : transparence et dynamique.
Evidemment, il est à usage quasi unique : liaison entre ordinateur port USB (fichiers FLAC typiquement) et préamp / ampli d'un système acoustique de bon niveau.
Peu de composants mais de qualité.
Bravo aux concepteurs.
Lionel C.
utilisez de bons cables coaxiaux et un bon cable USB de moins de 1m (n'était pas reconnu par mon PC avec des cables de 1m5), et vous aurez un très bon DAC avec une écoute aérée, et des détails dans tout le spectre pour 49 euros.
christian C.
ce petit DAC est parfait pour qui veut profiter des morceaux stockés sur son pc en s'affranchissant de l' horrible carte son dont il est généralement équipé. l'absence de notice rend son utilisation et la config du pc tatonnante mais une fois compris le principe ce n'est que du bonheur. je l'utilise avec foobar 2000 et le pilote asio téléchargeable chez audiophonics .
YANN G.
Pour le prix, absolument rien à redire...
Branché sur un raspberry pi utilisant volumio et envoyant le tout sur un yakin vk2100 pier audio series et une paire de kef cresta 3 c'est affolant de précision de dynamisme et avec un volume de sortie vraiment étonnant.
Je le recommande à tous ceux qui veulent se construire une configuration peu onéreuse avec un rendu vraiment performant.
Certains appellent le sabre9023 le "tripath des dacs". Je vais bientôt aller en test sur ces fameux tripath, mais si c'est vrai allez-y sans aucun a priori.
Frédéric B.
Très satisfait de l'achat.
Son très métallique au premier branchement qui m'a fait un peu peur, après qq dizaines d'heures de rodage tout rentre dans l'ordre.
J'ai dû flasher le bios pour que les drivers soient stabilisés et toujours reconnus sur seven.
Merci a audiophonics
Jean-lou S.
Après de longues années d'écoute de fichier numérique sur la sortie intégrée (intel) de la carte mère de mon malheureux PC, je me suis enfin décidé à acheter un DAC. Je ne suis pas un habitué du matériel audiophile mais force est de constater que le son en sortie de cette petite boite est vraiment très, très agréable. Une grande impression de clarté et de précision quelque que soit le type de fichier, du flac au mp3 en passant par les films et les jeux, tout est magnifié. Je ne conçois plus mon ordinateur sans lui !
lucien S.
pour peut que l'on acouple cet appareil a un ampli dit audiophile (Cambridge 651 azur ) avec des fichiers flac haute resolution sans compresssion,et l'on a un super son digne d'un tres bon dac ,bien plus cher!!!
rapport qualitee prix imbatable!
francis B.
tres contend de mon achat & mes voix du théatre aussi, au bout 20h d'écoute l'aigu & le médium a la hauteur de mes attente, achat fait par rapport au critique des clients qui ont des posés leur avis, je n'écoute que du WAV sur l'ordi et tou passe bien sachés que, c'est des cd originaux mis sur disque dure, donc pas toute ces mixtures que lont nous propose sur le net bien plus cher que l'original pour avoir pluss de place, l'image sonore est plus douce et précise des sons que je ne percevez pas avant, ha aussi j'ai remarqué qu'il arrivé que les instruments sortés de mes caisses ce la ma surpris
je remerci la clientel & audiophonics.
eric D.
... à ce prix que demander de plus!?
surpasse bien des DAC "USB" bien plus chers!
... je vais éventuellement essayer de le faire "passer" par un "buffer" à tubes, mais étant donné que l'ampli que j'emploie est un ampli à tubes... serait-ce vraiment nécessaire?
!!! en tous cas surclasse ET DE LOIN toutes les "cartes-sons" "spécial informatique" vendues dans les boutiques "internet ou les magasins" d'informatique!!! ;-)
vincent M.
Petite suite:
Sur PC, ça marche tout seul, sans pilotes et sans rien d'autre: on branche, c'est parti !
Sur Mac, penser à choisir la sortie USB dans la rubrique "son" des préférences système.
Je le dis car il n'y a pas de notice avec l'appareil ( il n'y a pas beaucoup de fonctions spéciales, hormis l'interrupteur de commutation entre la sortie digitale ou la sortie analogique) !.
vincent M.
Parfait !!!
Je n'ai pas encore le système définitif pour écouter ma musique dans les conditions idéales, mais d'ores et déjà, le rôle premier de ce petit DAC est parfaitement rempli:
Je désirai remplacer une prise son 3.5 mm défectueuse sur un portable et un Imac, et dans les deux cas, directement, un son de bien meilleure qualité, plus épais, et nettement plus riche !
Il y a surement mieux, mais dans un premier temps, pour ce que j'en attendais vu le prix, tout va très bien.
J'ai acheté un câble USB avec prises plaquées or, à 3 € sur le site et ma foi, là encore, aucun souci.
RENAUD A.
En premier lieu, merci à Audiophonics pour les réponses apportées et la rapidité de traitement de la commande.
Pour en venir au mini DAC, il fut connecté avec en source un PC sous Debian, Audacious comme player et les fichiers utilisés furent encodés en VORBIS (16bit - 44.1khz)
Le DAC est présenté sans fioriture et semble de conception robuste, dans un boitier métallique noir.
Je l'ai testé/écouté aussi bien sur prise casque (AKG K141 Studio & Koss PortaPro), que sur ampli/enceintes (TAmp + Dynaudio BM6p).
Il est à noter que les 2 casques sont facilement "drivables" (55 et 60 Ohm) et ne nécessitent d'ampli dédiés de forte puissance, le but n'ayant été de mettre à défaut cette partie, pour se consacrer à l'écoute.
Dans tous les cas, et même sur le couple ampli-enceintes (Monitors + TA2024), exemplaires en terme de neutralité et de linéarité, le constat a été le même: l'écoute donne une impression de douceur sur l'ensemble du spectre audible, de chaleur sur les fréquences basses, d'aération pour le médium, et de finesse sur les supérieures (avec toutefois, un très léger manque analytique pour ces dernières).
Hormis qu'il soit livré sans câble USB (ce qui est dommage), voici de quoi raviver l'écoute de vos fichier audio pour un moindre coût.
stephane V.
J'avoue avoir écouté bon nombre de DAC sur mon système plutot audiophile (ampli préampli goldmund, enceintes proac tablette et tutti quanti) mais le mini usb dac, que j'avais commandé par curiosité, me sidère par son naturel et sa précision. Certes sa bande passante laisse à désirer dans le sous grave et l'extrême aigu, mais son naturel et sa musicalité sont stupéfiants pour un appareil d'un prix aussi dérisoire. Il a besoin de quelque dizaines d'heures de rodage pour dévoiler tout son moelleux, mais le jeu en vaut la chandelle. Avec lui, on se concentre sur la musique plutot que sur le son, et cela vous repose de DACs plus audiophilles mais moins sensuels. Une réussite exceptionnelle...Bravo!!!!
stéphane W.
Après avoir revendu ma platine CD, le mac mini est devenu ma source principale. Je suis équipé de Dynaudio BM6p et d'un amplificateur de monitoring à la hauteur.
Grace à ce petit DAC, le rendu brouillon et électronique du mac mini disparait au profit de l'aération stéréo, d'un médium bien plus clair et des graves moins envahissants.
Produit simple, juste et sans équivalents compte tenu du prix et de ses fonctionnalités.
Petits points faible: comparé à un DAC Trends par exemple, le volume ne se règle plus grâce à la télécommande apple, ni même sur le clavier. Le volume se règle uniquement sur l'ampli. S'il s'agissait d'un ampli de puissance par exemple.. j'aurai eu une petite surprise!
Alain K.
Excellent "petit" dac :) le niveau de sortie à 1.7Vrms est plutot plus élevé que la moyenne des dacs autoalimentés par port usb.
Précis, chaleureux la qualité est au rendez vous. Grâce à sa petite taille, c'est un excellent complément pour avoir un son stereo / casque de qualité avec un portable. Et a ce prix, c'est un must.
