Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
Automatic Power Suplpy Switching Module - reviews - There are 2 reviews.
Armin w.
Nice automatic, worth a try.
Increasing the power on time with bigger capacity (the 220 uF printed on the board, already comes with 470 uF). Go for higher values to expand the time before shut off.
Add a 4.7k resistor between pin 1 and 2 (the pins next to the point marker on the chip) to increase sensivity from -36 dB to more practical -56 dB for low listening levels.
Henry G.
Bon produit
Remplit parfaitement sa fonction, compact. Dommage que la modification de la tempo ne puisse se faire que par un changement de capa d'un condensateur.
This power supply switching module automatically switches an amplifier on and off when the module receives an audio signal with a level above 500mV.
