Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Cable ends Silver plated 4mm² (18mm) x10 - reviews - There are 5 reviews.
Attila R.
Fantastic sleeves!!
Amazing quality, was a breeze to work with it. I use a wiha tool to crimp it and it does the job perfectly. I used it for silver plated speaker cables so far.
Michel C.
Very nice
I like to work with these, they are quite soft and think so they crimp very easy. They are nog magnetic so I suppose pure copper. 4mm Fits exact my 4mm² cable.
Edmond S.
ne pas se priver
simplement efficace, un meilleur contact plus facile a 'visser", en argent, qui conduit mieux le courant que le cuivre des câbles. Aucune performance bridée, .. usage systématique.
Jean-Pierre S.
Argent
Commandé en cuivre/argent pour sertir des câbles tout cuivre allant dans des bananes cuivre plaquées argent. Juste installé. Correspond parfaitement à ce que j'attendais.
Jean Francois G.
cela se mérite.
pour insérer cette embout sur le câble il faudra dénuder celui ci avec précaution. une fois la gaine retiré ne surtout pas le torsader cela aura pour effet de l épaissir alors que l intérieur de l embout n a aucune tolérance. une fois le début du câble inséré à l intérieur de celui-ci tourner en poussant délicatement dans le sens de tressage du câble. ouf le tour est joué .
dans une fiche BANANE ce type de terminaison est supérieur au câble nu .
la différence saute aux oreilles .
le prix est top mais sera grevé par l achat d une pince à sertir.
