Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
DAYTON AUDIO AMT2-4 Speaker Driver AMT Tweeter 15W 4 Ohm 92.5dB 2500Hz - 22kHz - reviews - There is 1 review.
François G.
Très bonne surprise.
Mesure de l'impédance de 20 à 20.000Hz des 2 HP commandés, l'un a une valeur de 3,0 ohm et le second de 3,1 ohm. Cette différence est normale, car il y a des tolérances dans la fabrication.
Pour l'impédance de 3 ohm, ce n'est pas un soucis car dans la très grande majorité des cas pour ne pas dire la totalité on ajoute une résistance en série pour atténuer le tweeter.
Mesure en réponse en fréquence, la courbe relevée est un peu plus régulière que celle annoncée par le constructeur.
Comparaison d'écoute entre ce tweeter et un similaire d'une marque réputée (qui sont beaucoup plus cher).
Les tweeters étaient filtrés avec un condensateur de la même marque.
Entre les 2 HP, j'ai retrouvé les mêmes sensations, définition, précision toujours sans aucune agressivité.
Pour le filtrage, il faut au minimum une fréquence de 4KHz en ordre 1 & 3,5KHz en ordre 2 environ.
Sa tenue en puissance n'est pas très élevée, mais pour une utilisation domestique, cela suffit amplement.
Je recommande ce produit.
Cordialement.
The Dayton Audio AMT2-4 tweeter has a round design and is equipped with an AMT (Air Motion Trasnformer) transducer offering wide sound dispersion...
