Serge P.
Avis
un Dac vraiment génial, livraison au top et réponse rapide sur une question technique, je recommande Audiophonics
Tomaž T.
Poslali ste popoln par. Činele spet zvenijo... Stare tube so samo še kričale, z novimi pa je poslušanje spet užitek.
jérome M.
bien mais...
Dommage que la section du câble n'est pas mentionnée dans le descriptif ; j'ai dû réduire l'épaisseur à la...
DAYTON AUDIO BST-1 Speaker Driver Bass Exciter Bodyshaker 50W 4 Ohm 10Hz - 80Hz - reviews - There are 15 reviews.
Loïc L.
Super produits
Les Bass Shaker BST-1 sont parfait pour une utilisation simracing, pour simuler les vibrations de la route et changement de vitesse. Je recommande
david D.
setup simracing
Le BST-1 est un excellent produit pour débuter et obtenir une vraie immersion à petit budget.
Bien installé + bon ampli + réglages = très bon rendu
sebastien d.
Parfait livraison rapide produit conforme a la commande
Matthieu B.
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi précis. Bravo et merci !
Arnaud r.
Simracing
Un petit Dac nobsound employé à 50 de gain, 1 Bst-1 visser sous le baquet et un autre sous les pédales.
Restitution parfaite sous LFE iracing, avec leur plage de fréquence limitée.
Le serrage doit être ajusté finement ( 1 ou 2 Nm), voir amorti sous les écrous. Cela pour bénéficier de l’amplitude des fréquences.
Trop serré rend un brouillon haute fréquence.
Exemple, le passage des rapports envoie une bonne tape.
Aucune chauffe dans ses conditions…. À voir dans le temps
Henrik H.
Good with moderate volume, after correction.
Bought 2 for simracing(under chair), but then I tried it with some music, and I use them for that since almost every day.
I like bass, had a big sub, but now I dont have the space and privacy, so I use headphones with shakers, and they really are can provide the same or even better feeling that a good subwoofer can do, but more shaking with almost no audible volume, combined with a good low extension headphone, its the best thing to have. I work from home with my partner sitting next to me, and I can hear and feel my music perfectly witout disturbing her.
Now, its all nice and good, but it has its flaws and limitations, got a faulty one with a broken spider (they have a plastic spring that holds the shaking weight) and got that replaced, had no faults since, but i heard others are getting their spiders snap too, so must be careful with them.
They are also not the strongest performers, having a huge resonance spike around 33hz, and not having any low end extension, because it starts rattling.
I have switched firmware on my 3D printer calibrator (accelerometer) and made some custom apps and code, so I can measure the frequency response on my chair, and generated some PEQ curves with REW based on those measurements, and managed to get the response mostly flat, and its like night and day! Not just the same frequency overpowering, but nice resolution, better low extension, but.. still has no power, so I'm getting the new bigger brother, the 300 to replace the 2 small one, and planning to measure and calibrate the hell out of that too, and will put these under my footrest/pedal plate.
So overall, if you can smooth the response, its good enough, just a little weak. Without EQ its meh, but okay for simhub if you dial in the effects optimized for its curve.
Giannis K.
DAYTON BST -1
You must placed it firmly with a flat plate to feel all the frequencies. Also you have to isolate the sofa or your sim rig from the floor to have “louder feeling”
christian m.
produit excellent et audiophonics top
bon le produit fait super bien le taf.
mais alors que dire de ce respect des clients qui ce perd ailleurs merci d avoir si bien communiquer audiophonics merci 10/10 pour vous.
Remy F.
Très bonne qualité au meilleur prix
Entièrement satisfait. Livraison plus rapide que prévu avec le réapprovisionnement. Merci Audiophonics
David T.
Super produit Simracing
J'ai pris ce produit pour un fauteuil de Simracing, ces enceintes sont très efficaces,.
Bravo aussi pour le délai de livraison malgré le réappro.
je conseille le produit et le site.
Puggioni G.
Dayton audio
J'ai vu de nombreux avis avant de l'acheter et je dois dire que c'est un excellent produit
Mathias S.
Parfait en sim racing
Parfait pour du simracing piloté par Simhub.
J'en ai 2, peut être un 3eme et c'est assez impactant comme résultat !
connexion facile et rapide.
Patrick J.
Grave puissant et profond
La connectique est soignée, parfait
Alain D.
Excellent vibreur monté par paire sur deux fauteuils (assise et dossier) et drivés par quatre par un ampli DAYTON AUDIO BST-1.
Très efficaces pour le home cinéma en injectant le signal SUB (canal LFE + grave des enceintes principales en dessous de 60Hz).
JF B.
Seulement 3* car 1 sur 2 ne fonctiomme pas
Celui qui fonctionne est vraiment impressionnant.
Retour facilement effectué pour l'autre, dans l'attente du verdict...
Lu sur d'autres sites que ce type de panne à l'achat arrive régulièrement.....
