laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one...
DAYTON AUDIO DCS165-4 6-1/2" Classic Speaker Driver Subwoofer Kevlar 100W 4 Ohm 87dB 36Hz - 1100Hz Ø16.5cm - reviews - There are 4 reviews.
david h.
subwoofer
un subwoofer de grande qualiter je recommande
ERIC V.
Bon produit
En remplacement d’ un ancien HP de marque POWER concept
(qui fonctionne encore)
Un peu moins souple, mais très bonne réponse en puissance
(à réexaminer après rodage).
Ce HP Dayton semble à son maximum vers 100Hz dans ma configuration.
Vincent D.
Good subwoofer
I build it in a closed box with the recommended box size. The sub cut off is 120 hz in my setup. The bass is good and tight. The metal that holds the wire terminals bends easy. So support it when pushing in the terminals.
JEROME P.
Service client parfait
Commande livrée en 24 heures. Matériel conforme mais mal traité par le transporteur donc arrivé abimé.
Création du litige et renvoi du nouveau le jour même. Echange reçu sous 24h !
Bravo pour le service client. Au top!
Merci.
This 16.5cm subwoofer speaker has a 36hz cutoff frequency. It allows the design of small subwoofers of quality and affordable. A simple amplifier...
