Peter G.
Excellent system
I now have a very detailed and rich sounding streamer with a huge sound stage built with this and other Ian Canada boards. I...
Peter G.
Excellent system
Amazing sound coming from my streamer built with this and some other Ian Canada parts. Really detailed and rich. See my longer...
Peter G.
Excellent system
Along with a RaspberryPi 4 and the other Ian Canada products, FIFOPi Q7 II, TransportPi AES, this makes an excellent streamer....
DAYTON AUDIO ND91-4 Speaker Driver Full Range Aluminium 30W 4 Ohm 86dB 65Hz - 17kHz Ø9cm - reviews - There are 3 reviews.
Cernat G.
Very good! Not a full range, though.
This is a very good driver when used properly. It should not be used without a tweeter, though, even though it has a good freq range.
The high excursion capability means that on higher levels, without a tweeter (which should be crossed at 2500-3000hz not higher) voices will sound "interrupted", like a Doppler effect. Not sure how to describe it.
It gets 5 stars because with a tweeter, you can get a very good sound and digs very low for its size, in small enclosures.
It also gets pretty loud if you eq out the very low end using DSP.
Julien M.
Avis sur ND91-4
Dayton Audio propose un driver de très bonne fabrication, capable de délivrer une basse homogène et un très beau médium, jusqu'à 3kHz environs. Vous y retrouverez un timbre assez typique dû à la membrane en aluminium par rapport à d'autres matériaux, cela dit cela reste agréable à l'écoute.
Proposé comme large bande, ce dernier ne me paraît pas si approprié que cela pour cet usage, car passé 9kHz, la réponse en fréquence chute de près 10dB jusqu'à 14kHz pour après remonter de 5dB et rechuter vers les 16kHz.
J'ai effectué plusieurs essais avec un filtre RC afin de faire baisser la courbe d'impédance dans la zone des 10-16kHz. Un léger mieux est apparu dans la mesure et l'écoute sans que cela soit très convaincant.
Pour qui recherche une certaine clarté en utilisation full range, prévoir de l'associer avec un petit tweeter de la même marque, dans la série ND25 par exemple, qui donne un résultat très convenable.
Leur préférer un filtre passe bas et passe haut d'ordre impaire, 1 ou 3 donnent de bons résultats, à affiner selon les goûts et les oreilles de tout un chacun!
Rémi B.
Super
Parfait
Rien a dire
