patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
Serge l.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave...
DAYTON AUDIO SA1000 Subwoofer EQ Amplifier 1x950W 4 Ohm - reviews - There are 4 reviews.
Matthieu V.
bof
Amplificateur parti en SAV au bout de 6 mois. Utilisé à 50% de sa puissance. Peinture de très mauvaise qualité (en comparaison de mes amplis Atoll).
Sylvain B.
Petite rectification le mote auto pour l'allumage automatique fonctionne mais l'ampli ne se mais en veille qu'au bout de 15 minute par contre avec le 12 v c'est instantaner voila :)
Sylvain B.
Bonjour deja concernant audiophonics super conseil par mails ensuite une fois que je me suis decider j'ai commander et j'ai reçu ma commande rapidement
Deballage de l'amplis whahh il pese une tonne :) super finition par contre le cable d'alimentation fourni est pour les USA pas grave un cable d'alim de pc fera l'affaire
Comme le dit alexandre il faut retourner le fusible le mettre tete en bas pour le 220 v
Ensuite l'allumage auto n'a pas l'air de fonctionnez par contre je parle pas de celui avec le 12v mais celui qui s'allume des qu'un signal arrive dans le rca
L'ampli possede tous les reglage que vous pouvez avoir besoin pour un sub
la j'ai un 30 cm de 200 W rms dessus et l'ampli est a 1/4 de sa puissance sinon le sub claque ...
Les bouton de reglage se rentre une fois qu'on a fini de reglez en apuyant dessus
a Savoir l'ampli detecte quant on envoi trop de puissance au sub la led bleu de fonctionnement clignote rouge (pratique)
je tenais a mettre un commentaire plutot detaillez car en france personne ne connais cet ampli mais c'est vraiment un super ampli dommage qu'il ne sois pas vendu au meme prix qu'au USA ....
Concernant ce qu'il se dit sur les forum americain pour moi aucun bruit de font meme volume a zero !
Alexandre M.
Attention avant de brancher et mettre en service cette ampli de vérifier la tension d'utilisation....pour ce faire il faut regarder le sens de montage du fusible.....en fonction de sa position votre ampli sera en 110V ou 230V. Il faut regarder attentivement car il faut que les deux minuscules flèches soient face à face.
Hormis cela la finition de l'ampli est bonne pas eu réellement le temps de le tester.
