Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
DC 12V 3F Jack Filter with Supercapacitor to DC Jack - reviews - There are 5 reviews.
Michel P.
Très bon
Mis en aval d'alimentations à découpage stabilisées sur toute la ligne Internet et Ethernet (box-switch-décodeur). Son : augmente la richesse des harmoniques sur toute la plage du médium, son plus "analogique"(Quobuz via Bluesound), toutes proportions gardées à ce que l'on peut ressentir en passant sur un ampli à tubes ; en 5.1 (Netflix) meilleure spatialisation et enveloppement. Image : beaucoup plus nuancée et riche dans les couleurs, exemple : sur une image basique (tv par fibre) raccords de maquillage du présentateur TV nettement perceptibles, films via Netflix : profondeur, réalisme des teintes. Toutefois l'appareil est très léger et j'obtiens un meilleur résultat en l'isolant des vibrations, fixé sur une plaque de bois bitumée.
Christian M.
Surprenant
Une fois branchée entre un Switch Meraki tweaké et une alim linéaire, impossible de l'enlever....c'est plus clair, plus détouré....le gain le plus significatif est sur la lisibilité du grave....fortement recommandé !
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire mais quand même perceptible à ce prix c'est fortement recommandé.
Didier G.
Super RPQ
Filtre secteur efficace, pratique, très abordable et peu encombrant.
Installé entre ma livebox et son adaptateur secteur (12V 2.5 A) , il bonifie très sensiblement la qualité audio du streaming. Meilleure lisibilité (surtout au niveau du grave), meilleure transparence générale...
Merci Audiophonics
Holger B.
DC 12 V Jack Filter
Hello,
I have now connected the filter 18610 behind the Keces P3 and then into the network router and have noticed a more than significant improvement in audio and video streaming (Tidal/Netflix)!!! I didn't expect streaming to benefit much!
Kind regards,
Holger
 (3)
This DC 12V jack filter with supercapacitor allows you to obtain a clean power supply for your Hi-Fi equipment and appliances, thanks to 5...
