Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
DEXA DISCRETE AUDIO OPAMP Single OPA (Unit) - reviews - There are 3 reviews.
PIERRE P.
cher pour un resultat moyen
J'ai essayé beaucoup d'aop, les DEXA ont un son naturel assez agréable qui fait penser aux composants discrets, mais le niveau des détails et l'image sonore, ils sont largement en dessous d'aop de course avec des taux de disto. inférieur à 0.0001 % (LME4960, OP1612, OPA2211 etc... pour les bipolaires LME49880, AD49627, OPA1642... etc pour les jfet).
J'aime encore moins les bursons.
Sur des système definis (casque hdg et chambre de compression, la différence est grande)
Quand aux vieux opa627, opa2132, opa275 etc qui ont encore une réputation énorme, je les tropuvent complétements dépassés.
Jean-Jacques L.
AOP acheté en remplacement des TL071 d'un QUAD 405 sortant sur des panneaux Magnepan, sans attendre quoi que ce soit d'autre que de moderniser une électronique dépassée.
Le résultat est en fait étonnant, le plus spectaculaire étant l'amélioration des timbres et de la transparence globale.
Il est vraisemblable que le temps de montée soit plus élevé que celui du TL071, avec en même temps un gain en boucle ouverte bien plus faible ce qui réduit le taux de contre réaction.
Il ne s'agit bien sur que d'hypothèses puisque je n'ai trouvé presque aucune donnée techniques sur ce produit. En tout cas cette impression subjective est confirmée par mon analyseur RTA.
Autre avantage, la faible consommation et la stabilité visiblement naturelle de cet AOP m'a permis de ne faire aucune modification des valeurs des composants originaux.
Je les ais juste branchés a la place des anciens... et ça marche!
Précision importante dans le cas d'un QUAD 405: les "Prolongateur extension AOP 30 mm" ref 7345, sont indispensables,
sinon les PCB viennent toucher les condensateurs de filtrage d'un côté et le transformateur de l'autre.
Mario C.
J'ai remplacé dans mon lecteur CD AH! Njoe tjoeb 4000 les AOP 627 par ces Dexa à composants discrets. Je pensais que les 627étaient l'aboutissement pour ce lecteur, tout faux. Avec ces AOP discrets le lecteur déjà excellent est rehaussé de plusieurs catégories. Plus de présence, de détails, une scène sonore 3D et un positionnement très marqué. Malgré cet apport de détail et de rsésolution le son ne vire pas dans le clinique, le flux musical en est même rehaussé, tout étant cohérent et bien dimensionné. La tonalité est moins Typée qu'avec les 627, plus neutre et naturelle. L'étage de sortie tube de ce lecteur apporte une signature analogique à l'ensemble, mais l'ensemble est d'un bel équilibre. Le bas du spectre est moins présent qu'avec les 627, par contre il est plus intelligible et bien contouré. Le médium a gagné en transparence et profondeur, surtout le bas médium qui avec les 627 semblait un peu pâteux. Dans les aigus les 627 étaient excellents, avec les Dexa pas de problèmes non plus, j'ai l'impression que le rendu et plus net avec les Dexa.
L'apport le plus marquant est dans la dynamique et l'attaque, les notes jaillissent plus, c'est moins plat comme rendu et jamais l'ennui s'installe à l'écoute. Il y a le sens du rythme qui est proche de celui de l'écoute vinyle. Le bruit de fond est inexistant, excellent rapport S/B, se traduit par un fond sonore profond et les sources musicales semblent illuminées par des projecteurs. Excellent upgrade que je ne regrette pas. Un grand merci aussi à l'équipe d'Audiophonics qui m'a très bien conseillé.
Mario
 (3)
