Jean louis B.
Très efficace
Ce petit appareil est très efficace.
Je l’ai laissé travailler une dizaine d’heures avant de voir sa valeur.
J’ai fait des...
christian g.
filtre
Très bon composant mis à la place des anciens filtres Cabasse Clipper 312 M2, plus de détails et d'ouverture.
christian g.
filtre
mis en remplacement de filtre Cabasse Clipper 312 M2, très bon composant, plus d'ouverture et de détails.
Digital Interface USB Amanero / Bluetooth 5.0 to AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128 - reviews - There are 4 reviews.
Jonas R.
Good USB to AES interface
Good Device. Plug and play.
Do note that if you plan to use Bluetooth as primary input you would have to select that on the box with a button every time the device has been turned off.
For my use case it is perfect.
Romuald K.
Working well
Using it for 1 week only, tried I2S and TOSLINK output on headphone DAC/Amp with Foobar and Tidal on Win11. Driver installation without problems, output to the interface showing on the list. Sound is very good, clean and spacious. On few occassions short noise when PC loads a big piece of software, most likely nothing to do with the interface itself. Overall - too short experience to be decisive, but so far so good. With driver installed the interface works out of the box, provides multiple output options, everything as described on Audiophonics site.
Eric B.
Parfait
Transfigure un "ancien" DAC Audio GD NFB 12.1,dont l'entrée USB est trés moyenne.
Avec un bon câble numérique coaxiale (un Audiophonics commandé en même temps),c'est vraiment très bon : Quobuz+Audirvana,avec un PC (en attendant un streamer dédié)
Philippe B.
Fait bien le taf
Destinée ajouter une interface Bluetooth à un DACvia entrée optique : interface facilement détectée, fait le boulot sans histoire et sans défaut audible. Une demi-étoile en moins pour le câble alim un poil court dans mon setup, et une autre pour le commutateur d'entrée qui revient par défaut sur USB lorsqu'on met la chose hors tension - il faut accéder au mini-bouton de sélection derrière le bidule à chaque mise sous tension, ce qui empêche de le caler au fond du rack et de l'oublier..
This small, high-performance digital interface takes a Bluetooth 5.0 or USB signal as input and then outputs it in I2S (via HDMI), AES, Toslink...
