michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
DIY aluminium preamplifier case with on/off switch 260x170x65mm Silver - reviews - There are 4 reviews.
Xavier M.
Parfait
produit conforme à la description, seule petite différence esthétique au niveau du bouton rotatif mais je trouve celui que j'ai reçu plus joli que celui de l'illustration ! très belle qualité d'usinage, emballage parfait.
Jean Pierre D.
Excellent produit, finition très pro, se monte facilement, pré percé ce qui est un énorme avantage!
Jam M.
Beau coffret prépercé
Ce coffret, finement usiné, permet un montage rapide des accessoires. Attention: les trous sur la face arrière font un diamètre de 11 mm. Il faut donc se procurer des connecteurs adaptés ou encore fixer une contreplaque en plastique ou epoxy derrière cette face, pour monter des connecteurs plus minces.
Les pieds adhésifs manquants m'ont été envoyés dès que je l'ai signalé. Bon SAV et rapide chez Audiophonics.
Philippe P.
philippe le 26 02 2015
j'ai intégré le module DAC 1796 dans ce boîtier, résultat: un objet à la finition pro, pour une écoute
de grande qualité, tout cela pour un prix dérisoire, bravo!
