Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
DIY Aluminum Power Strip 8 Schuko Sockets Black - reviews - There are 14 reviews.
Gilbert H.
Très bon produit
Un bel objet de bonne facture. De bons contacts, des prises qui tiennent bien, et la possibilité de le fixer au mur ou sur un support en bois est vraiment un plus.
Par contre les prises n'ont pas d'obturateurs pour le sécurité enfants... donc non conforme à la NFC 15100, donc une étoile en moins.
Philippe A.
bon matos
multiprise de qualité, seul le montage du câble est vraiment peu pratique mais avec un peu de patience, c'est réalisable. sinon la possibilité de pouvoir la visser sur un support bois est un plus. pour le son à voir avec l'usage.
Jean Francois G.
besoin de plus ?
cette barette fait parti des premiers prix de la catégorie , comment la critiqueur ?
mon choix c est porté sur le nombres de prises bien sur , mais aussi par la presence du rail en laiton de forte epaisseur qui relie les schuko et garant d une bonne restitution du courant entre les fiches .
pour la qualité c est du très très bon .
les fiches secteurs mal s emboitent avec resistance dans la barette gage d un bon maintien.
seul hic l assemblage !
je n ai jamais rien vue de si peu pratique .
pour un meilleur contact pensez à étamé le bout de vos câbles c est toujours meilleur et ca tient mieux au serrage .
un tres bon choix .
didier D.
Excellent
Très bonne qualité, assez facile a connecter une fois que l'on a compris qu'il faut tout sortir. un mode d'emploi un peu plus détaillé ne serait pas du Luxe.
Monté avec un in wall 3x 3.5mm diam total 12 mm, a mon avis c'est la limite haute a ne pas dépasser car cela pourrait devenir difficile.
Excellent produit.
Robert W.
Good quality power strip
Very nice power strip. Running Olflex 110cy 3x2.5mm,10,3mm cable. Just had to drill the hole a bit. Has small "pockets" on each end so you can attach it to a wall using screws. If your'e not familar working with electric appliences buy the ready made with the IEC socket on the end. Some skill needed to work on this one.
Edwin P.
Nice sturdy power strip. The sockets have strong springs, gives a tight fit on the plugs. This strip shields and surpresses radio frequencies that disturb the audio. The side ends are plastic so it is not completely shielding but it works as wanted and it's positive for the micro audio signals.
The feed rails does not have a cross section of 6mm² but it is ca 5 mm2.
michel B.
Excellente et branchement pas si compliqué !
Achetée en remplacement d'une barrette standard à 15 € , montée simplement avec du H05VVF multibrins 3x2,5 et une schuko Mennekes , l'amélioration est évidente ! Graves mieux maitrisés , moins "bourdonnants", beaucoup plus de présence sur les voix , et gros gain sur l'aigu plus fin et très détaillé...bref un rapport Q/P imbattable.
Pour le montage j'ai connecté les câbles directement sur les rails, il suffit de dévisser les vis en tête de rail, soulever le rail et glisser dessous l'extrémité dénudée du câble , on resserre épicetou . Ajout d' une petite rondelle pour bien maintenir le câble de terre et c'est fini.
Marc T.
Super son et rapport qualité prix imbattable
Sur mon installation HDG et en comparaisons de multiprises aux prix délirants (Revendues), nette amélioration de la qualité sonore a condition de mettre un cable standard de 2.5 carré minimum, surtout non blindé, et une bonne prise schuko.
Apport d'un grave trés ferme et d'un medium analytique.
Raccordement trés facile, aucune difficulté rencontrée.
 (3)
alain T.
montage
nul besoin de souder, il suffit de mettre les fils dans les bornes et de visser...
Mikael V.
Bonne barrette mais pas facile à mettre en oeuvre
Bonne barrette tout alu de superbe qualité de construction. Monté avec câble WM-Audio Tornado, il faut jouer de la lime pour que ça passe et penser à voir large pour ne pas abîmer la gaine thermo au passage. J'ai du également trouver des vis un peu plus grande pour serrer le câble. Celles fournies sont un peu juste. Le bon qualitatif est évident par rapport à une barrette Axon (déjà de bonne qualité). J'ai gagné en dynamique et surtout en silence de fonctionnement. Moins de plop au changements de source sur intégré à lampe et recul du bruit de fond. En revanche, si vous n'êtes pas un pro de la soudure ou si vous n'êtes pas bien équipé, vous allez vous arracher les cheveux pour fixer les câbles au rails en laiton. J'ai finalement opté pour un vissage des câbles en bidouillant un peu. En espérant que cela tiendra dans le temps.
J-Marie T.
j'ai branché les deux barrettes avec des câbles YARBO SP-1100PW. Pour le montage il faut bien-sure agrandir le trou d'entrée et ne pas perdre son calme pour souder le câble sur les lames en cuivre.
Donc, en dehors du fait qu'il faut agrandir l'orifice d'entrée et qu'il n'y est pas de point de fixation dédier.
Le corps en alu coupe bien du rayonnement secteur et les fiche mal sont plutôt bien tenu.
pour l'ensemble : construction prix et pour le montage (mal pratique pour les non bricoleur ou personne mal équipé) 4 étoiles
Philippe G.
Très bon produit pour le prix, montée avec du Yarbo 7000 (il faut un peu jouer de la lime mais ça passe) et une prise SCHUKO FURUTECH FI-E-35G Gold ; ça donne de la matière, de la fluidité, et de la douceur à mon système.
Jean-Michel B.
Question: J'envisage de l'équiper avec votre cable YARB GY/7000 PW ; est-ce possible compte tenu de l'importance de la section (16 mm) de ce câble ?
Quelle section maxi accepte cette multi-prise ?
Cordialement
michel D.
monté avec du OLFLEX 3x2.50mm2 en remplacement d'une barette standard ,quel bond qualitatif sur un système HDG à haut rendement
la personnalité et l'équilibre sonore des appareils ne sont en rien modifiés ,mais un gain colossal en termes de fluidité, de suivi du rythme et de la mélodie
cerise sur le gateau ,la capacité d'écoute à bas volume se trouve augmentée
Produit présentant de ce fait un excellent rapport qualité prix
This DIY power supply unit with 8 schuko ports and grounding benefits from a very good design quality, ideal for supplying clean power to a HiFi...
