Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
DIY vertical Box 100% Aluminium 160x100x70mm - reviews - There are 4 reviews.
Stefano S.
stefano
Incredible quality, very good price
Stefano S.
Great site, great selection, very good service!
guy L.
beau petit boitier
Beau boitier, finition très correcte.
Deux remarques:
- dommage que l'interrupteur soit à l'arrière.
- manque d'ouverture d'aération: l'électronique à besoin d'un peu d'air
Paulin A.
Bon produit
Boitier diablement abordable pour un petit projet (pré ampli dans mon cas).
L'ajustement des pièces n'est pas exceptionnel, certain angle un peu coupant ... rien de dramatique.
Un point qui peut cependant être un problème : l'interrupteur ! Celui que j'ai reçu était un modèle de diamètre 6.35 mm (1/4 de pouce) et le trou dans la plaque arrière un de 6mm donc en sortir de boite impossible de la fixer. J'avais heureusement un forêt de 6.5 mm sous la main donc RAS.
Pour ceux qui voudraient mettre l'interrupteur en facade, c'est casi impossible sans une fraiseuse ou un tour à métaux car la plaque fait 8 ou 10mm d'épaisseur, soit plus que le filetade de l'interupteur. Il faut donc fraiser jusqu'a obtenir une épaisseur acceptable (3/4 mm) pour l'y mettre.
Au final je suis très satisfait de mon achat ! Merci audiophonics pour proposer des produits de bonne qualité et beau a des tarifs accessibles.
