Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
DYNAVOX Banana / Spades Jumpers OFC Copper 2x2.5mm² 25cm (Set x4) - reviews - There is 1 review.
Gaetan P.
Parfait
Parfaits mais ... attention vous choisissez bananes ou fourches ... trop court pour les faire des cables hybrides (c'est un détail)
Ils sont parfaits et respirent la qualité
Merci Audiophonics
These top-of-the-range Dynavox jumpers are perfect for linking your audio installation in bi-wiring or for series connection. Each jumper is 25cm...
