Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
DYNAVOX Câbles d'enceintes cuivre OFC 1.5m (La Paire) - reviews - There are 4 reviews.
Roger A.
Câble enceintes dynavox
Un très bon câble pour enceintes. Une définition claire et équilibrée. Auparavant Branchement avec RÉAL câble Tdc 300F. On entend nettement la différence, le câble Dynavox apporte plus de chaleur à la musique. De plus une finition soignée. J’ai branché avec les fiches bananes, plus adaptées à mon système. A conseiller vivement, très bon rapport qualité prix.
Laurent R.
Reçue rapidement, produit très bien emballé visiblement de grande qualité.
J'avais de simple câbles Monster mais la mon système est transfigurer. Satisfait de mon achat.
ACTEON V.
Impressionnant
Très bon rapport qualité/prix! Pour relier des enceintes mes enceintes colonne, pas la peine de dépenser plus. La fabrication est sans reproches et le résultat est largement à la hauteur. Je recommande!
Guillaume T.
Livraison hyper rapide, produit de très bonne qualité. Franchement pour le prix rien de sert de le faire sois même. Les fiches bananes tiennent parfaitement dans les connecteurs de l'ampli et des enceintes. Excellent produit, super vendeur.
