Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
DYNAVOX X4100 HiFi Filter 8 Schuko Black - reviews - There are 12 reviews.
Eric K.
filtre secteur
Très efficace, merci
Noel C.
Tres bon materiel
Très bon matériel…
Je recommande
Andoni G.
Be careful
Don’t conect your Amps or active subs or high energy demand sistems
This power surge is for small devices like dvd, dac, router, light etc etc
Is only 10 a power my mcintosh for example I’d 25 a
Quentin B.
Au Top
Couplé a un cable isolé ce dynavox fait formidablement bien son job!
jean-maurice H.
Bon filtre secteur
Bonjours j'ai mis ce filtre secteur sur mon installation pour remplacé une multiprise et ce que j'aperçois
avec le câble secteur fournie pas grand chose
Avec un câble secteur AUDIOPHONICS sealth la j'ai aperçus des bass plus tendu présente et profond des écouté ,
à près à voir dans le temps si il s'améliore ou pas
Olivier T.
TRES BON PRODUIT
Je suis stupéfait d'entendre des instruments passés inaperçus jusqu'à présent. La musique d'une façon générale respire mieux et devient plus fluide. Appareil vraiment indispensable tant le gain est perceptible dès les premiers instants.
steve B.
Tres bien pour le prix , mais ....
Je l'ai acheter pour une seule chose , mes 3 blocs amplis de puissance Nuprime STA-9 n’ayant pas de prise trigger 12v , il me fallait une multiprise de bonne qualité non filtré avec une fiche IEC pour pouvoir lui mettre le petit bloc trigger 12v de chez Audiophonics et ainsi pouvoir commander l'allumage et l'extinction de cette multiprise .
PS: le petit module Trigger 12v de chez Audiphonics n'est bien sur pas livré avec cette multiprise , il coute environ 30e sur le site d'Audiophonics.fr
L'objet et de qualité correcte malgré quelque trucs qui m'ont un peu laissé pantois .
Déjà posé sur une surface plane , elle est bancale , 1 des 4 pieds en caoutchouc est plus court sur pattes ... surement une changement de lot a la prod' .
2eme: , et ca c'est plutôt gonflé ... le câble d'alimentation du cette multiprise est en 3G0.75MM² !!! 3x0.75mm² , mais c'est une blague alors que l’intérieur est câblé en 2.5mm² ... A REMPLACER d'office svp .
Bon moi j'avais prévu le coup car il me fallait rapidement un 3G1.5mm² de 5m , j'ai donc commandé un Oehlbach 3g1.5 de 5m avec , et 2 ferrites en 9mm pour ce câble . 30e en tout . Bon j'ai pas besoin de gros gros cable j'ai que 1200w a y faire passer
3eme: j'ai ouvert l'engin , car j'avais lu plusieurs fois que certaine vis étaient mal serrer , et j'ai bien fait ! un des câble bleu sur le gros bornier de la platine était insérer que sur 2 ou 3mm ... d'ailleurs on le vois sur les photos .
De l'autre coté sur la platine , c'est un câble de terre qui dépasse ...
J'ai tout re-cablé proprement et serrer les vis correctement .
Bon en règle générale , c’était pas trop mal .
C'est un câblage en ligne , ce qui n'est pas trop hi-fi dans l’âme ... il aurait été mieux d'avoir un câblage en étoile , mais gardons a l'esprit que cette multiprises coute 122e.
Le filtrage est minimaliste , mais ça devrait suffire a enlever les grosses EMI-RFI du réseau crée par le congélo , micro-ondes et ballon chauffe eau ou lampe Halogène/Led par exemple .
J'ai également vérifié le fonctionnement du détecteur de phase , ça marche bien et c'est juste .
Bon je ne suis pas déçu par cette engin , mais j’enlève 1 étoile quand même pour ces 2 câbles partiellement enfilés dans leurs bornes et pour ce câble d'alimentation en 3G0.75 !
Merci de m'avoir lu , et merci pour votre petit vote "utile" ou non ;)
a+ , pour les photos interne , allez vois mon avis sur amazon.fr
 (15)
Quentin B.
Très beau produit
Mais je n’arrive pas à régler le sens de la phase. Peu importe dans quel sens je mets la prise il me met toujours inversé. Du coup je ne comprends pas...
Michel L.
Simple et efficace
Une barrette bien construite qui donne satisfaction
Je l’utilise pour mon système HiFi :
Sources Rega lecteur numérique Volumio ampli et enceintes Unisson Research
Je note une meilleure clarté et plus de stabilité surtout avec le lecteur réseau
A confirmer dans le temps
Rapport Q/P imbattable
Arnaud B.
Efficace
Achat pour un système hifi. Ampli et preampli sur 'direct' et sources sur filtered. Son plus propre et surtout gain dans l'organisation des cables derrière le meuble hifi. La phase est sur 'N', et neutre sur 'L'
Philippe R.
Barrette Dynavox 4100
Bonjour.
Fonctionne parfaitement seul inconvénient le voyant power à mon avis aurais du être vert ( Rouge = danger ).
Salutations.
Serge H.
Superbe barrette bien pratique avec 4 prises directes. Je la préfère à la Bada.
Comme d'habitude félicitations au sérieux dAudiophonics.
