Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Rafa P.
Great cable
I am very satisfied with this cable. The service from Audiophonics has been fantastic.
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
EIZZ EZ-303 Gold plated Tellurium Copper Binding posts Ø17mm x 49mm (Pair) - reviews - There are 11 reviews.
Robert C.
Nice quality speaker terminals
I'm very pleased with quality and robustness of this speaker terminals. Highly recommended.
Alain B.
Excellent bornier.
J'ai cherché des borniers court, bien conçu, et avec de bon matériau. Sans être le cuivre pur des Viborg BP603/604, les EZ-303 arrive à une trés faible résistance série: j'ai mesuré 0.02mΩ, valeur quasi identique a du cuivre pur. Ils sont donc une alternative moins cher au Viborg, avec une résistivité quasi-identique (sinon identique). Eizz à utilisé de bon matériau, avec une bonne conception. Soudage sans problème avec un fer puissant. Résultat d'écoute impeccable.
Aristotel Eduard G.
Very good
I buyed them to replace my Dali Zensor 7 factory binding post. By far these are in a different class. Good looking and top quality.
Patrick S.
Top
En remplacement des borniers ridicules montés d’origine sur un Roksan K2.
Très beau produit, conforme à mes attentes.
Le maintien des câbles de l’ampli par serrage est préférable et évitera le stress d’une soudure.
RQP très intéressant, et le cuivre au Tellurium apporte indéniablement une chaleur musicale sur l’ensemble du spectre.
Bref, très belle plus value esthétique et musicale et pour rester cohérent, je vais en recommander pour mes hp focal chorus 826V.
Et merci encore audiophonics pour le choix important des produits dans chaque famille.
Par ailleurs les prix sur certains produits s’envolent avec des + 15/20 % constaté, depuis janvier 2022, freinant les projets inévitablement.
Dommage
Patrick
Patrick S.
Excellente
Pour remplacer les prises hp de mon ampli roksan k2. Le système vissé des câbles est très bien pensé.
Ça respire le sérieux et la qualité je recommande vivement
Frederic S.
Top, mais
Faire attention au perçage: 11,5 ou 12mm, moins: risque de court jus, l'âme n'étant pas isolée. Si fourches; ne pas trop serrer car difficile de desserrer et fait potentiellement tourner tout le corps.
Sinon, finition et matériaux au top pour le prix.
Adrien F.
J'en fait une consommation de ces borniers, je vous dit pas ! Mon ancien ampli MF, 2 paires. Mon ancien ampli Nad, 2 paires. Mes anciennes Kef, 4 paires, Mes nouvelles Paradigm, 4 paires. Et maintenant, mon nouveau Nad, rebelote, 4 paires ! Vous vous doutez que je suis plus que satisfait de la qualité de ces borniers !
Philippe B.
Très belle fiches
Bornier vraiment de qualité, utilisées avec des fourches ou fiches bananes, dans le cas de fourches le serrage est top,
Seul bémol j'ai vissé le câble parce que le soudage avec le plaquage n'est pas évident.
Frank T.
belles et efficaces
Je viens de les mettre a la place de mes borniers standart , elles apportent de la vitesse ,precison et les basses paraissent moins lourdes , la finition est excellente. Franck
Philippe B.
Très beau borniers
Très beaux borniers, belle construction sérieuse, le seul défaut pas facile à souder sur le plaquage or.
Louis C.
Bon produit
Ces borniers sont lourds et bien finis, filetage précis, rien à redire. Ils ont trouvé place derrière un ampli à tubes en restauration. Le fil issu du transfo est maintenu fortement dans son logement. Le serrage est conséquent. Associés à des bananes Elecaudio BA-30G le son a gagné en douceur et spatialisation par rapport aux anciens borniers, mais c'est surtout le grave qui bénéficie de l'amélioration; plus de niveau, moins boomy et par conséquent un meilleur ressenti physique de l'extrême grave. L'apport du cuivre TE est ici sans conteste.
 (4)
