Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
EIZZ EZ-4003-800 Input Selector 3 Positions Ø6mm Smooth Cylindrical Shaft - reviews - There are 8 reviews.
Philippe T.
Superbe
Un produit remarquable de très bonne facture ..la mise en œuvre très facile ..un rapport qualité prix incroyable.
Leonardos N.
Nice selector.
JULIEN B.
Sélecteur de Source
Produit conforme à la description (4 contacts / 3 positions)
Fonctionne bien,
Rien à redire à part un axe un peu court mais ça ne pose pas de problème avec le bouton que j ai choisi :
(https://www.audiophonics.fr/fr/boutons-volume-6mm/bouton-aluminium-axe-meplat-38x25mm-o6mm-argent-p-11812.html)
JULIEN B.
commande
Reçu dans un temps raisonnable, emballage soigné. RAS
Xavier M.
Très satisfait
Le sélecteur livré est bien un EZ-4003 et non 3003, ce qui signifie qu'il est tel que décrit mais avec une voie de plus, donc c'est bien 3 positions mais 4 contacts et non 3, ce qui est mieux donc on ne va pas se plaindre ! Concernant la qualité c'est impeccable, une vraie sensation de haut de gamme et décidément cette marque me surprend toujours par son rapport qualité/prix.
Jerome R.
Livré en kit
C'est pas chère mais c'est pas terrible, le sélecteur est arrivé sans la vis ressort bille qui Bloque la rotation de l'axe, en plus il y a du jeu dans l'axe donc, pas terrible comme produit.
Cédric B.
Très belle qualité
Le commutateur livré est bien un EZ-4003 à quatre voies et non un trois voies comme sur les visuels et la désignation du produit. Superbe qualité de fabrication ! Un ergot situé sous l'axe permettra de bloquer la pièce et éviter qu'elle ne tourne. Une info importante est manquante : la vis située sur le pourtour n'est pas un élément de fixation mais un réglage de la dureté des crans de position, excellent ! L'axe est un peu court, dommage. Rapport qualité/prix de rêve...
giuseppe t.
The selector
Used to build an input selector that does not degrade the sound quality
David B.
Magnifique
Tout simplement magnifique, construction hors-normes, pour un composant très bien fini, un seul dommage, qu'il soit caché dans mon ampli...
snif !
This EIZZ EZ-4003-800 3-position source selector offers absolutely exceptional design quality. Under its CNC machined aluminium body, which gives...
