Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ELBAC 942545-S0 Ethernet RJ45 Cat6 Connector Simplified Assembly - reviews - There are 8 reviews.
Eric z.
très pratique
je confirme connecteur très pratique avec assemblage sans outil et de qualité pour du DIY dans mon avec câble CANARE RJC6-4P-SFM
c'est du sérieux !
Manfred D.
Marche nickel
Parfait
Eric Z.
Parfait
Très pratique
Camille S.
Lucien
Conforme à ma commande très bon produit
Serge J.
Connecteur rj45
Pratique, facile d'installation, j'ai pu connecter mes fils cat 6 à un switch.
Le débit est de 1G. C'est parfait.
Christophe M.
Prise RJ45
Conforme à ma commande très bon produit montage très bonne qualité
Serge G.
facile à mettre en oeuvre
Philippe H.
Excellent
Très bon produit. La vidéo sur le site est très utile au montage car l'autocollant guide couleur sur le connecteur peut apporter de la confusion. Merci
