Matthieu B.
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi...
Mathieu B.
Mieux qu'espéré!
Câble doublé pour faire des jumpers, aigu ni mou ni trop agressif, résultat parfait!
Eddy P.
Amélioration et aération
J'étais en RCA avec un octavio stream g1 sur un marantz pm 6003 et une paire de dittons 442 recapé. Le son était bien mais...
ELECAUDIO CX-102 Gold Plated 3 Way Female XLR Connector Ø8.5mm (Unit) - reviews - There are 9 reviews.
Cedric J.
excellent
tout simplement le meilleur rapport qualité prix en matière de fiche xlr.
Paulius S.
Super
High quality, price friendly connector.
Cedric J.
Pas facile ces demoiselles !
Certe, c' est mon premier diy, mais je déconseille aux débutants en soudure, ce qui est mon cas.
Il faut savoir souder vite au risque de voir les pattes de fixation se désolidariser du châssis en plastique.
Sinon, elles sont jolies et fonctionnelles.
Werner H.
very good product
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder . Thank you
Nico V.
Nick
Light weight XLR plug but the materials they use are excellent
Andy H.
Nice XLR connectors
Hi, Salut, Nicely made simple connectors. Inexpensive, easy to work with and light weight aluminum body. **Care must be taken when soldering. Be quick as the contact support plate can be melted easily**
Alain V.
soudure
Attention à la température du fer à souder, cas de la soudure à l'argent.
Le support des contact à tendance à se ramollir
Guillaume V.
trés bien, mais avec une réserve...
corps alu anodisé noir, connectique plaqué or, blocage du câble par vis, cette fiche respire la qualité, a l'écoute le résultat avec le câble plaqué argent de la marque est tout a fait convaincant, mais...
petit bémol: comment se fait il qu'elecaudio aprés tout le soin apporté a ses produits fasse un câble (diam:8.9mm) non compatible avec ses fiches (diam: 8.5mm max)?
néanmoins l'agrandissement a 9mm, que j'ai du faire de l'intérieur de la fiche pour éviter les bavures, est tout a fait propre et invisible, et du coup l'ajustage est parfait pour le câble (0.1mm de jeu).
This Elecaudio CX-102 3-pin female XLR connector has a quality design with gold-plated Bronze Phosphore contacts.
