Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
ELECAUDIO DC-2.1G Male Jack DC 5.5/2.1mm Connector Gold Plated - reviews - There are 11 reviews.
Michal K.
High quality, good looking plug. Worth every penny.
Harry H.
connectors for switchlink cable
I use these connectors for the cable between the linear power supply and the silent angel ethernet switch, connectors are of high quality compared to the standard ones.
Michel B.
Très bien !
Les plus:
-Deux fois moins cher que l'équivalent chez OYADE alors que le matériau utilisé pour les contact est le même d'après les fiches techniques: laiton.
Les moins:
-A quand une fiche DC constituée de cuivre pur non plaqué argent ??!! allez Audiophonics, vous pouvez le faire ! si vous le demandez aux chinois, ils le fabriqueront et vous en vendrez comme des petits pains...
-Un petit trou sur la partie masse du connecteur faciliterait le soudage, notamment lorsque le câble est un peu gros (cas des Starquad par exemple).
 (3)
Grzegorz B.
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Rudolphe D.
Moyen
Pas de rondelles de butée ni d'adaptateur pour maintenir de câble dans la fiche en fonction de la section, enfin la masse n'est pas d'une seule pièce, même si sur ce sujet l'assemblage des deux pièces est meilleur que d'autres références
David B.
Très bon produit
Finition irréprochable, belle qualité, rien à reprocher.
francois R.
livre nu sans rondelle de compensation de longeur
trop cher dorenavant
Pierre R.
Pierre R.
Très bon connecteur robuste. Si Audiophonics pouvait distribuer, comme pour le "Oyaide 5,5 - 2,5", des anneaux d'adaptation qui évite tout jeu du à la profondeur d'insertion ce serait parfait.
Pascal C.
Parfait
J'utilise ces connecteurs pour tout mes montages DC.
La soudure prend du premier coup et le travail est propre.
anael R.
Parfait ... !!!
Ce connecteur est très bien fini, fiable et très robuste.
S'installe très bien au bout d'un câble 2 polarités + tresse de masse, à câbler de la même façon qu'un câble secteur (tresse reliée à l'autre bout, mais coupée ras côté connecteur).
Les anneaux caoutchouc fournis sont un vrai plus pour assurer un fonctionnement exempt de vibrations à une connexion parfaitement fiable.
Le blindage du câble DC par tresse est recommandé pour des performances sonores ultimes, et exploiter au mieux ce connecteur.
J'y ai ajouté une ferrite clipsable à environ 10 cm du bout du connecteur : http://www.audiophonics.fr/fr/cable-metre-accessoires-cablage/ferrite-filtrage-pour-cable-60mm-p-2881.html
Le câble fini est exemplaire, le connecteur jack y est vraiment à son aise !!!
Le top pour une réalisation top, soignez le travail et ce jack vous le rendra !!! :-)
Adrien F.
haute qualité
embase très solide, rien à voir avec celle en plastique
