câble de qualité Dispo en noir et rouge La section 1,6mm2 permet le passage d'une intensité généreuse. Mis en place en interne pour raccorder les borniers hp à l'étage de sortie.de l'ampli. Utilisé aussi en câble "de puissance"
En résumé. Du bon câble cuivre multibrins avec un bon isolant
Sercan Ö.
Very Good I change my dac and amp inner 220v cable with this ofc cable... I am very glad to order this. Thank you very much AUDIOPHONICS and ELECAUDIO
Eric z.
Excellent fil pour le câblage de l'intérieur des enceintes ainsi que pour la conception de câbles hp en multipliant les câbles et en les torsadant, recouvert d'une gaine coton ou nylon. Les résultats sont des plus étonnant vu la somme engagée , pour ma part meilleur en version cuivre que la version cuivre argenté qui a tendance à donner un aigu un peu trop piqué bien mieux en version cuivre qui donne plus de matière, très bon résultat avec ampli à transistors, à voir avec ampli à lampes ( facteur d'amortissement ).
Eric
You must log in to post a review.
Review text is required.
You should wait 30 seconds before posting a new review.
