Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ELECAUDIO Gold plated domino interconnect distributor 24k - reviews - There are 11 reviews.
jean michel G.
Excellent mais !
Très bon produit avec un mais.....
On s'attend à quelque chose de plus gros, fait le job.
Manfred D.
Il faut du 1,5
Pour visser
Mikhail S.
Good interconnect!
The best choice!
Myoung Joon P.
good item...
it's my good item.
1. In case of loss or damage, I would like to include 2 extra screws.
2. It would be nice to sell with heat shrink tubes.
Ricardo S.
Very good quality and well though trough accessory.
This is a very good quality built heavy bras with gold plated accessory. perfect for 6 plugs + earth box connection + incoming IEC plug C13 or C19 (in my case) connection. Very happy and satisfied with the quality and though around the built details, specially the incoming connection for the incoming IEC power plug connection.
Christophe h.
deux bemols:
standard de vis de serrage pas indiqué dans la notice... ca eviterait de perdre du temps pour aller acheter ce qu'il faut... la photo est tellement grosse qu'on ne s'attend pas à devoir prendre une cle a 6 pans aussi petite!
pas de systeme de fixation, c'est dommage, mais en fait ca ne pose pas de soucis majeur...
mais avant tout, belle qualité!
Myrielle m.
super domino elecaudio
un futur domino Elecaudio avec des trous 3.2mm franchement rien à dire avant on avait des difficultés avec des trous 2.8mm une bonne affaire chez Audiophonics on peu pas rêvé mieux merci
Myrielle m.
trés bien
le domino interconnexion très bien le seule petit bémol il accepte des câble dénudé 2.8 mm au lieux du 3.5mm bon produit dans l'ensemble avoir dans l'avenir voilà merci
Harry m.
accessoires trés utile
Faut juste Audiophonics fait une demande avec Elecaudio pour avoir des diamètre trous en 3.2mm sera mon future achat en 2.5mm trop petite pour combler cette article génial merci .
CHRISTOPHE J.
acheté pour réaliser les connexions de ma barrette multiprises Audiophonics MPC6 Boitier multiprises 6
très bonne qualité du matériau et du plaquage
malheureusement, les têtes des vis sont fragiles et se cassent très facilement lors d'un fort serrage, nécessaire avec un câble de grosse section comme le In-Wall GIGAWATT !!!
felix q.
impeccable
je l'ai commandé afin de refaire le câblage interne de ma console BELKIN PF 50
Bon produit facile a mettre en oeuvre, j ai pu sans difficultés faire un vraie chemin de câble dans la console (pas de câbles qui se croises)
Attention il faut un petit tournevis plat pour l'utiliser
Christophe D.
Encore un effort...
Cet accessoire est très bien trouvé et peu courant dans cette finition. Je m'en sers actuellement comme étoile de phase, neutre et terre pour quelques maillons de ma chaîne qui sont branchés sur mon transformateur. C'est moins encombrant que des fiches et moins couteux. Il y a aussi moins de résistance sur le trajet secteur jusqu'aux appareils.
Le point vraiment dommage est que les vis sont fragile et ne supportent pas les manipulations courante.
Je pense que des vis alen de diamètre plus élevé viendraient combler cette lacune.
