Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
ELECAUDIO LI-24GB IEC C13 Connector Pure copper Gold plated 24k 3x5mm² Ø16mm - reviews - There are 13 reviews.
Alain B.
montage impossible
Bonjour
Cette prise est un test de zénitude, si vous ne sortez pas de juron vous réussissez le test.
Quand on réussi avec beaucoup d'effort à connecter ses câbles , la galère n'est pas terminée, il faut maintenant fermer le couvercle.
Pas de bol ça ne ferme pas car les vis des borniers tapent dans le capot , sauf si vous avez mis du fil de 0.5mm :)
Je n'ai pas réussi le test :)
Arturas J.
normal
the connection does not match the description. I had to get tired of connecting the 2.5 power cable. tired and assembled to connect the contact holds good.
Jean Luc D.
Impossible de la brancher
J’ai déjà installé une centaine de prises secteur
Mais celle ci c’est une catastrophe
Au bout de 2 heures j’abandonne , les connecteurs sont en 2 morceaux et ne sont maintenus par rien . Ils se baladent . Mon câble étant rigide ..impossible de faire un branchement
Torsten S.
Very hard to assemble, not good for small cords.
It is quite impossible to assemble this connectors with tight and safe contact when using smaller cords. After trying to assemble them for about an hour, I felt that it may not be safe to use them.
Pierre S.
Taille trop petite pour un cable de 16mm
Après de longues minutes d'essai, impossible de faire passer un câble 16mm dans le Joint d'entrée de la prise, même dans gaine. Impossible également de fixer la bride intérieur sur ce câble.
J'ai pu finalement la monter sans le joint ni la bride, et très "plastoc"... bof bof
Vous avez du rater la mention de la fiche :
"Ø16mm sans manchon / Ø13mm avec manchon"
Jean Michel e.
cheap pour le prix!
En fait, on ne paie que le cuivre plaqué or....le reste est très très basique pour le prix! pas d'indication de phase, même si ce n'est pas très important, et plastiques ordinaires; prend beaucoup de place à l'arrière d'un ampli.
Pour 2 euros de plus, ceci est vraiment mieux
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-secteur-connecteurs-iec/elecaudio-pi-24gc-connecteur-secteur-iec-c15-plaque-or-24k-3-o165mm-crystal-p-6585.html
jean michel
La phase dépendra de la façon dont votre câbles est conçu (même les plus grande marques ont tendance à ne pas proposer de câbles droits) mais aussi de la façon dont vous allez le câbler en interne.
Son format est standard.
Karl P.
Karl
it is only a product with golden shining contacts, but after installing the powercord (heavy solidcore) the contacts are bent and may not work with good contact.
The material ist too soft and not made of beryllium copper or similar spring material.
So i am not happy with this product.
Paulus v.
Powercord build
Nice IEC C13 , a bit fiddly to scew the wires thight but in the end a snug fit.
Alain B.
Faux contact!
Les matériaux semblent intéressant pour le prix payer!
Mais j'ai des problèmes de faux-contact avec!
Donc je vais racheter un autre modèle...
Ce résultat est anormal sur ce type de produit.
Avez vous utiliser des embouts pour terminer les câbles ?
Françis S.
Françis S.
Choisis pour alimenter un transport CD avec un cable blindé , peu être utile si manque de place , mais n'est vraiment pas pratique au montage et ne s'insert pas bien dans la prise réceptrice . A éviter , pour 2 Euro de plus il y a tellement mieux !
Stephane R.
Bonne qualité
J'ai préféré souder que le serrage par vis cruciforme : bon résultats pour ce niveau de prix
Vincenzo v.
Elecaudio
Excellent iec pour une utilisation là où il y a peu de place pour le connecteur, utilisé pour la platine audio technica à lp5. Très bon pour les gros câbles, utilisé avec le câble oyaide acheté sur ce site.J'ai eu quelques problèmes pour le fermer, mais tout a bien fonctionné . Excellent service audiophonique.
Olivier R.
dommage
Pas facile de fixer les câbles avec des broches qui sortent de leur logement et des petits connecteurs qui glissent dès que l'on visse. Passez au modèle supérieur, pour quelques euros de plus, ça vaut le coup.
This Elecaudio LI-24GB IEC C13 connector is ideal for creating quality power cords. It uses pure 24k gold plated copper contacts of 5mm².
