Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Rafa P.
Great cable
I am very satisfied with this cable. The service from Audiophonics has been fantastic.
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
ELECAUDIO PI-24GB Power Connector IEC C15 Gold Plated 24K 3μ Ø16.5mm Black - reviews - There are 17 reviews.
Nicolas D.
Iec femelle
Ressemble à une Yarbo mais moin bien fabriqué et demande des grosses sections de câble rigide ou étamés pour que le montage tienne correctement. Le contact de la prise dans l'appareil est moyen.
Andoni G.
Conector supremo low cost
Tengo conectores que cuestan seis veces más y prefiero este.
Andoni G.
Good plug
Easy yo handle and Solid ay barca un price
Julien D.
Nickel pour remplacement sur câble secteur ACTINOTE ARIA
En ayant voulu démonter le connecteur IEC d'origine de mon câble secteur ACTINOTE ARIA ancienne génération (avant le EVO avec prise schuko en bois), j'ai détérioré les visses plastique ; ça ne m'a pas trop dérangé car je comptait faire prisonnier le câble dans un lecteur MINIDISC SONY.
Cependant, après découverte de l'aspect et de la rigidité des conducteurs du câble ACTINOTE, j'ai abandonné et décidé de réhabiliter le câble secteur à ses fonctions premières.
Mon choix s'est donc porté sur cette version ELECAUDIO, identique aux fiches qu'utilisait Actinote avant de passer en 2023 à la marque Oyaide.
Son assemblage est bien conçu, attention tout de même à bien insérer les visses finales dans leur filetage, car une fois je suis passé à coté.
Il a fallu également abandonner une pièce plastique permettant de serrer le câble à l'entrée de la fiche, car une bague caoutchouc, propre à actinote et permettant le serrage de la gaine tissu avant la section, augmentait le diamètre total du câble.
Après quelques tests d'écoute, Le rendu sonore m'est apparu préservé par rapport à la version d'origine, l'aspect du câble parait plus robuste et moderne. On saluera tout de même les très bons conducteurs de l'ancienne fiche IEC Actinote (plaqués argent à l'époque) dans lesquels les conducteurs cuivre (phase/terre/neutre) étaient soudés à l'argent.
Au final, je recommande fortement ce connecteur IEC ELECAUDIO au rapport qualité prix exceptionnel ; pas étonnant qu'Actinote les avait choisis précédemment, avec un cahier des charges spécifique bien entendu (visses non métalliques, stickers et traitement/placage or des connecteurs peut être supérieur).
Henrique S.
A fine IEC plug
Bought five of these IEC plugs and really love it. Nice price, and excellent plugs: lost of space and good screws, it's easy to connect the wires and the cable rest really secure to the plug.
Giuseppe B.
Ottima
Costa il giusto e suona molto bene (nel mio caso simile ad un modello rodiato).
Ottimo soundstage e controllo sul basso.
So bene che non è rame ma il mio udito ha dato il responso e paragonata ad altre spine ben più costose spesso si lascia preferire.
CLAUDIO R.
Óptimo producto.
Utilizada para realizar un cable-filtro con otros materiales de la misma marca y filtro SCHAFFNER, ha sido muy fácil de trabajar. Acepta diámetros de cable “importantes” y luce un aspecto de alta gama. Muy satisfecho!
Luis C.
Bon produit
Bon produit, assemblage facile et avec très bons contacts.
Malheureusement, je l'ai acheté parce que le PI-26Gc était trop long mais, avec une entreé max de 16,5 mm, n'est pas possible d'installer le câble CS-361B.
(Un avertissement d'audiophonics aurait été aprécié dans ce cas)
Alain L.
excellent
connecteur facile à monter, solide.
je pense que son intérêt principal est sa neutralité qui ne dénature pas la qualité des conducteurs utilisés ce qui n'est pas le cas de tous.
Françis S.
Françis S.
Tous les models ELECAUDIO sont de très bonne facture .
Prix plus que raisonnable , Bonne tenue de branchement ,
pas d'oxidation , facile à monter et bonne tenue à la main
lors de manipulations . On en redemande .
patrice M.
bon produit
Avec un joint a l'entrée qui s'adapte a la taille du câble un presse étoupe a visser le tout bien finit ou même les vis sont plaqués or on a un bon produit pour un tarif très raisonnable.
Jacques B.
Bon produit.
A un prix très raisonnable, cette terminaison est de bonne conception, de belle fabrication tant extérieure qu'extérieure et bénéficiant de très bons contacts en cuivre.
Olivier R.
nickel
Bonne construction, résultat à la hauteur.
Christophe C.
Trés bien.
Pour le prix RAS, facile à monter et correctement fabriquée.
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Améliore nettement un équipement "basique".
XAVIER S.
Jolie prise IEC de très bonne qualité, très belle finition.
Montage aisé, selon la taille du câble secteur utilisé, une cale mobile permet de centrer le câble et faire un montage très propre.
Claude D.
Fiche IEC excellente. trés bonne qualité d'assemblage, la fiche se maintient parfaitement dans son connecteur et assure une bonne conductivité. Trés robuste ne craint en rien les démontage et remontage. Petit détail quand même, il faut retailler la capsule de sortie qui est un tout petit peu trop petite pour un YARBO 7000 avec sa gaine thermo et textile. mais cela donne un look et une finition digne de cables professionelle. Depuis que j'ai mis mes cables ma scène sonore c'est agradit et les détail sont plus présent dans l'espace et plus précis. je le recommande chaleuresement surtout vu le pris. ( IEC plus schuko pour le prix d'une seule furutech et même pas plaqué or. )
The IEC C15 reference socket PI-24GB is distinguished at first glance by its black nylon body with impeccable finish and ideal proportions. This...
