Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ELECAUDIO Thread Pure Silver 99.9% Ø0.5mm - reviews - There are 6 reviews.
Desire A.
La quantité
Alors une unité correspond à 1 mètre et donc à 4.5 euros si j'ai bien compris. J'en ai commandé deux unités et je n'ai pas deux mètres de conducteur. J'ai à peine 1 m.
Où est le reste?
Où alors j'ai peut-être mal compris !
Sinon je suis satisfait du produit.
 (3)
Rifat G.
Excellent produit
Il n'y a pas mieux. Les câbles que je fais avec ce câble n'ont pas d'équivalent sur le marché du moins à ce prix.
Đorđe M.
FM audio
HQ material,fast delivery!
Paul G.
Parfait RQP
Acheté pour la fabrication XLR en DIY, fait bien sa part du travail dans la partie médium aigu, a assembler avec d'autres qualités de fil pour obtenir le bon résultat, a mon avis on peut obtenir aussi bien que certains câbles modul vendus plusieurs milliers d'euro !!
Arturs L.
I made a pair of signal cables and sound is very transparent and clear.
Franck A.
Trés bon sur le signal,par contre vu sa petite section il est judicieux de le tripler et de mettre chaque brins dans une gaine téflon.(trés bonne sensation de matière,aigu bien intégré ,riche en harmoniques mais pas en avant,trés bon grave ,tenu et rapide)
un "détouré"de notes à la Spendor.....
 (7)
