Manfred D.
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Denis K.
Très bon!
Un son de très bon niveau dans un tout petit boitier!
La clarté de la reproduction sonore est épatante pour le prix de cet...
ETI BP-20C Binding Post Gold Plated Pure Copper Ø19mm (Pair) - reviews - There are 4 reviews.
Luca D.
Very good stuff
The connectors are very well made, strong and elegant. The quality of the copper is absolutely top of the notch, and it sound as hi-end as the famous Oyaide SSC copper cable. I higly recommend this connectors for a serious upgrade
Fabian b.
rapport qualité prix au top
utilisé sur des enceintes Hepta contender hollandaise.. j remplacer les bornier laiton mastroquet par ses borniers hp ..grave tenu et profond et bc plus articulé.. medium plus précis vivant et naturel et les aigus sont filant doux et très riches. plaisirs de mes oreilles .facile a monter .soit soudé ou visé.je les ai dabort visé..et soudé..pas de difference.. pour mes enceintes. alors a vous de choisir.. n oublié pas de protéger vos fils si soudé par de la gaine thermo. et un truc enlever les cosses des câbles internes sa piétine la qualité sur l ensemble des signaux musicaux.. a un point.. j ai d'ailleurs enlevé toutes les cosses et soudé directement les fils sur les plat des hp.. pour les enlever au cas ou.. il suffit de desouder. et d enlever la soudure avec l outil adéquate.. que du bonheur.. prochaine étape.. les filtres. et le câblage en occ de chez oayde.. des explorer et du fils nu argent pour les graves.. je donnerais des news une fois le travail fait..et rodé ;-) vive audiophonics pour leurs matos de dy.. mon porte feuille etant limité.. ont prend vraiment du plaisirs a faire sois même le travail.. avec le temps mon savoir faire vos bien le temps passé ;-) et les conseil des technicien sont bon. ses bornier sont recommander sans modération.. et si besoin du cuivre pl argent les klei sont le meilleures choix pour les petite bourses.. et les grande.. écoutée sur un ampli purify et400 d audiophonics vendu ici le resultat et excellent..
Hendrik W.
ETI BP-20C as replacement on class-d power amp
Used the binding post to replace in purifi class-d power amp in combination with elacaudio HP-25occ cable. Love the combination. Most pronounced was making the sound more natural and fluid.
Serge B.
Excellent, excellent
J'ai monté ces prises en cuivre pur sur un Audi GD Master 10, en remplacement de celles d'origines en chrome plaqué or, la différence est flagrante à l'écoute, les prises de mes enceintes sont aussi en cuivre pur.
Un grave bien plus profond et plus tendu, une scène sonore plus large, quelques micros informations en plus, magique!!!.
Sur cet ampli, cela m'a demandé pas mal de temps.
Sur le plan technique, il y a un petit ergot sur les rondelles des fiches, il faut avec un cuter les retirer, car il n'y a pas d'encoche sur le châssis arrière de l'ampli pour pouvoir les rentrer.
Pour info, attention en démontant l'arrière de l'ampli, il y a deux platines qu'ils faut démonter, avec de tout petit fil pour alimenter toutes les prises de sorties, certains fils ont été dessoudés, prendre une photo avant de l'ensemble pour repérage.
The ETI BP-20C are very high performance terminal blocks at contained prices. Made of 1100 Series Hardened Copper conductor with 102% IAC...
