Gérard B.
Buffer Audio type YAQIN SD-CD3
Après des écoutes attentive et relaxante, pour bonifier votre source que ce soit un CD, une platine Vinyle ou un DAC Bluetooth...
Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Marco R.
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio...
ETI KRYO Banana Plugs Silver Plated Pure Copper Ø16 x 55mm (Set x4) - reviews - There is 1 review.
Jean-Pierre B.
Tres belles fiches
Ce que vous obtenez : 4 fiches bananes de très haute qualité
Ce que vous n'obtenez pas : les 4 fiches plus petites figurant sur la photo et dans la description du package en bas de la description du produit "4x Coques petits modèles"
Dommage, car j'aurais bien utilisé le modèle réduit côté enceintes et le modèle plus gros côté ampli (- 1 étoile)
Enfin notez qu'il s'agit de 4 fiches, si vous voulez équiper deux câbles stéréos côté ampli et côté enceintes il faut deux jeux soit environ 400 € port compris - j'avais cru que la présence des deux types de corps contribuaient à justifier le prix
Montage très facile avec deux vis de serrage pour le câble dénudé et deux vis sur la fiche pour le blocage du câble lui même (il vous faut un tournevis tête hexagonal 1.5), accepte du câble 5mm2 - Je les ai montées sur des câbles ELECAUDIO HP-25OFCS qui paraissent tout à coup très peu cher au regard du prix de ces fiches bananes.
Conclusion : très beau produit si vous n'avez pas besoin des petits corps de fiches et un très bon câble pour le prix de modèles montés de bonne réputation
Pour le reste Audiophonics toujours au top, expédition rapide quand les produits sont en stock
These Kryo from ETI are top of the range banana plugs designed with exceptional components. It features a Tellurium Copper conductor with Silver...
