Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Extend Male Micro SD to Female micro SD 25cm Raspberry Pi - reviews - There are 7 reviews.
Michael S.
Does not work with Raspberry Pi 5
Works with older Raspberries, but not with Pi 5
Andrea M.
Very good
Arrived quickly, it works fine
Gioacchino A.
MicroSD
Hallo, ein ganz ganz tolles Produkt und sehr hilfreich in ganz vielen Dingen am Raspberry Pi und auch anderes...
Gioacchino A.
MicroSD Verlängerung
Hallo, einfach ein tolles Produkt und ist sehr hilfreich für sehr viele Dinge zum Beispiel am Raspberry Pi...
Claude B.
Effacez mon commentaire précédent, svp.
Au temps pour moi, je viens de m'apercevoir que le petit boitier plastique qui entoure le connecteur micro SD femelle peut être retiré pour monter la carte dans le boitier alu DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC. Mon commentaire précédent est donc nul et non avenu. 5 étoiles pour cette rallonge qui évite de démonter le boitier pour changer de carte SD.
Claude B.
Incompatible avec boitier aluminium pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio
Attention, cette rallonge est compatible avec le boîtier Raspdac mais PAS vec le boitier aluminium DIY pour Raspberry Pi 3 / I-DAC pour lecteur réseau audio, la fente n'étant pas assez haute pour que la carte SD soit accessible. Cela mériterait d'être noté dans la description du produit.
Charles D.
a tester avant de demonter!
j'ai ouvert le boitier plastique de la mienne pour la coller en bas d'un boitier abritant une raspberry pi, pour qu'elle soit en face de la fente dans le dos du boitier à la taille de la carte memoire.
Malheureusement ça ne fonctionne pas, j'aurai du tester avant de demonter et coller!!!
Bonjour,
Vérifier la connectique coté Raspberry.
Les défauts sur ce produit sont rares.
En vous remerciant par avance.
