Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
MENNEKES Female Schuko Type F Connector 230V - reviews - There are 6 reviews.
michel B.
Pas fait pour du multibrin .
Le système de serrage des câbles n'est pas génial pour du multibrin, étamage obligatoire.
Raymond M.
Sans plus, mais...
Qualité plus que moyenne effectivement, connexions phase et neutre indignes de qualité et laissant vraiment à désirer. Et en ce qui me concerne, obligé d’enlever 5 mm sur le couronne extérieure, la prise mâle qui lui était destinée venant en butée et donc ne tenant pas. Quant à l'amélioration sonore ??? Ceci dit il n’y a pas pléthore de prises Schuko femelles (en dehors des prises murales) contrairement à ses homologues mâles.
Fabian b.
Pas mal mais...
Construction allemande, bof. Qualité en dessous d elecaudio. Plastique cheap. Mais fait l affaire pour brancher un Ifi purifi sur prise triple mural. Ne pouvant installer une vrais prise audio en chuko. J ai pris une rallonge du commerce avec prise triple ch. Fils trois fois 2mm2.a vingt centimertres environ pour pouvoir y fixer les trois fils.a cause de la longueur entre l entrée des fils et les borniers. Qui accepte max le 2.5mm2.la fixation et plutôt legere, il faut etre doux sinon sa casse. Le resultat, j ai d'abord brancher sur la prise juste a côté de la pride alimentant mon systeme. Bof rien ne sais passé. J ai ensuite branché en dessous. Apres qq minutes d ecoute. Resultat.. Ecoute plus fluide et plus de calme dans la musique. Resultat final exelent. J ai pus resservir se filtre qui ne fonctionnait pas a cause de mon conditionneur secteur dont le principe etait un dephasage en mode commun somme toute exelent mais que mon ifi purify n aimais pas du tout. Mdr. Si sa peut aider sais un resultat exelent en vus du prix prise et filtre max 150 fr ch. Car un filtre dedié coute bc plus cher. Service audiophonics exelent comme dab.
Brigitte L.
Très bonne qualité mais...
Il y a un trou prévu pour la terre mais pas pour la phase et le neutre. Dans le cas où l'on a des embouts à sertir au bout des câbles, la fixation de la terre est parfaite mais en ce qui concerne la phase et le neutre, ce n'est pas l'idéal.
Raphael S.
Utilisé en rallonge secteur
"Apporte ouverture sonore, densité sonore sans dénaturer les timbres".
Pareil ici, plutôt habitué par des connecteurs chers, je suis assez bluffé :-)
olivier A.
utiliser en rallonge secteur
This Schuko Type F female connector from Mennekes is designed in Germany and complies with European standards. It also features a cap to protect...
