Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
Igor C.
FX-AUDIO M-DIY TDA8950 Class D Amplifier Board 2x170W 300W BTL 4 Ohm - reviews - There is 1 review.
Jean Marc P.
Cablage des entrées asymetriques en stereo me parrait incomplet .´
Bonjour ,
Suite à l'achat de 4 modules , 2 montés en BTL fonctionnement OK , mais pour les deux autres en stereo et entrée asymetrique , les modules restent muets .
Les entrées sont differentielles , donc adaptées au montage symetrique , mais en mode asymetrique une des entrées doit etre reliée à la masse , operation qui ne peut etre faite que par cablage donc ......... peut etre l'origine de ce PB .
AUDIOPHONICS pourra j'espère apporter sont conseil .
cordialement
The DIY TDA8950 amplifier module from FX-Audio allows the design of a high-performance amplification system capable of delivering a power of 2x170W...
