Julien L.
Subwoofer epique 5"
Produit envoyé très rapidement et bien emballé.
Toujours un plaisir d'acheter sur audiophonics.
Pavel M.
SHANLING ME600
SHANLING ME600 - you will receive a nicely made box, after opening the headphones are placed in foam padding, there is also a...
Clement L.
Uniquement pour installation
Gaine peu esthétique, très rigide.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm - reviews - There are 5 reviews.
Guillaume D.
Il n'y a pas de miracle !
Je cherchais un petit ampli pour l’associer à mon PC, avec un encombrement réduit et une connectivité multiple pour un budget max de 150€.
Après lecture des caractéristiques techniques de ce modèle, tout semblait OK.
Fonctions de connexions multiples, pratique pour son encombrement, prix réduit etc...
Mais à la première écoute, on redescend vite.. et finalement, il n'y a pas de miracle!
Le souffle est présent et insupportable (Je ne suis pas un puriste de la HIFI et pourtant..) . A me demander si mon modèle n' a pas un problème...
Pour le reste j'ai testé les connexions bluetooth , USB et RCA qui font le travail. La télécommande est réactive et simple d'utilisation. La puissance est également présente mais la distorsion est très perceptible dès que l'on monte un peu le volume.
Je reste très déçu du produit.
Le revendeur est très sérieux et l'emballage était soigné.
Bonjour,
Il est possible que le niveau d'entrée de votre source soit trop élevé entrainant les symptômes que vous avez rencontré.
Paul C.
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Kevin G.
Niquel!
Je l'utilise depuis un mois en bluetooth. La connexion est rapide.
La qualité audio est top pour le prix, y'a rien à dire.
Seuls les presets d'eq posent question, l'affichage est très peu explicite et à l'écoute rien de flagrant...en tout cas sur les vieilles petites enceintes phillips que je fais marcher avec...
Yann J.
La puissance est au rdv
La puissance semble être au rdv, alimente sans souci des enceintes au rendement moyen (87 db/m/w), seul défaut un souffle assez important à faible volume donc ampli à éviter pour une écoute de proximité ou avec enceintes haut rendement. Sinon ce petit ampli est très polyvalent (usb/entrée ligne/bluetooth/sd) et pour un prix mini. Une dizaines de preréglages de tonalité possible
Roland S.
Utilisé pour une télé
Parfait, livraison rapide, bien emballé, bon fonctionnement.
Un petit préampli dans le même esprit avec réglage grave et aigu
serais plus que parfais.
Roland Singer.
The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high...
