Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
FX-AUDIO PW-6 2 IN 1 OUT / 1 IN 2 OUT Speaker/Amplifier Audio Selector Switch Black - reviews - There are 4 reviews.
Juan A.
Bon appareil, juste ce dont j'avais besoin.
L'article a été reçu très rapidement et très bien emballé comme c'est la coutume d'Audiophonics. Le switch est solide, pour sa petite taille il sent lourd dans la main, il est bien construit. Il fonctionne correctement et il n'y a pas de détérioration audible du son. Cet appareil me permet de basculer entre mes deux paires d'enceintes confortablement sans avoir à connecter et déconnecter constamment des câbles. Je ne sais pas si les polarités sont inversées comme mentionné précédemment, d'après ce que j'ai pu trouver sur le site Web du fabricant, à partir de 2020, cet appareil a subi quelques petites modifications matérielles et logicielles. Tous les boutons de la télécommande sont opérationnels, certains ne servent qu'à contrôler d'autres unités et il y a un bouton pour régler la luminosité de l'écran. En résumé je suis très content de ce petit appareil qui me facilite la vie.
Philippe M.
Mitigé
Pas de pile dans la télécommande.
La télécommande est pourtant le plus du produit qui me l'a fais choisir plutôt qu'un autre.
Jeremy R.
Très bien
Le produit est solide et fonctionne bien. Il commute entre les sources très rapidement et en douceur (Très bien pour comparer des enceintes ou des amplis).
Les polarités sont effectivement inversées comme évoqué dans un autre avis client, mais cela ne pose pas de problème (enfin je crois ...) car l'inversion n'est pas entre les canaux L et R mais entre la source et les 2 sorties.
Petite mésaventure tout de même : la pile de la télécommande a été oubliée en usine, le format CR2025 étant inhabituel et non précisé dans la documentation, il m'a fallu "enquêter" avant de pouvoir utiliser la télécommande.
Michele M.
Not bad, but improvable (and with big project mistake!)
The selector comes with a good package, the chassis is strong and heavy and the front switches have a good feeling. The display is very simple, the same for the little led indicators, but they works with no problems.
The female banana connectors on the back are ok, not big and strong but they accept the whole male banana. There are 2 big problems: first, the electronic board inside is good, with good traces, but the little red cables tha connects banana plugs to PCB are way too thin!! Second, the bigger problem: when you switch on the second output, the + and - connectors are inverted! So, if you don't test it with a multimeter, you reverse the polarity of the speakers. This is not acceptable. It's not a big problem when you know about it, but it shouldn't be this way. I was thinking about send back the items, but it's not worth it. I'll redo the cabling inside the switches (I've purchased 2 of these).
This remote-controlled controller allows you to output two pairs of speakers from an amplifier with only one terminal block output for one pair of...
