Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
FX-AUDIO TUBE-01 Valve 6J1 Stereo preamplifier Black - reviews - There are 20 reviews.
Marc F.
TB mais pas parfait avec équipement natif
Converti à la préamplification à tubes par un intégré hybride 'Qinpu Q2', je souhaitais pour mon système principal (salon) acquérir un préamplificateur séparé et lui adjoindre un ampli de puissance. J'ai opté pour ce 'petit' FX-AUDIO en me fiant aux commentaires des précédents acquéreurs. Après installation initiale, le tout 1er essai fut peu convaincant car les tubes d'origine étaient manifestement défectueux. Ceci étant, n'ayant pas l'intention de les garder, j'avais pris soin de commander aussi une paire de tubes GE 5654 et le rendu a changé du tout au tout. Depuis, j'ai trouvé des 'Mullard CV4010 UK' qui sonnent encore mieux : plus de clarté et de précision, tout en conservant la rondeur du tube. Il me reste encore à remplacer le potentiomètre d'origine par un Log et tout sera parfait ! J'enlève cependant une étoile à cause des tubes et du potentiomètre d'origine qui obligent à 'mettre les mains dans le cambouis'.
Jean-Luc R.
Vraiment bien !
Pressé de recevoir ce préampli pour essayer mon nouveau gros bloc à tubes, vraiment pas déçu.
Ce serait un comble que mon nouveau preamp à tubes HDG ne soit pas mieux sachant qu'il coûte 40 fois plus cher.
A 30 euros ce préampli est une bonne solution pour test.
La diode rouge sur le bloc de la prise secteur est un phare la nuit, un détail.
Livré en 24 heures chrono après une modif de commande, la version argent-silver n'étant finalement pas dispo, je l'ai eu en noir, vu ce que je vais en faire...
Top Audiophonics, comme d'hab !!! Merciiiiiii.
Christian S.
Génial !
Ce petit machin est tout simplement génial !
Je profite pour vous remercier tout est parfait ! Envoi rapide et bien emballé .
La communication est excellente, merci
Christian
Frederic F.
Excellent preampli très peu coûteux
J'avais laissé un avis concernant l'utilisation du fx-audio tube 01 en tant que buffer puisque le gain était totalement inadapté pour l'utiliser comme preampli branché sur la section ampli de mon Nad c326.
En réalisant un pont diviseur avec une résistance 47 kohms série et une 1.5 kohms parallèle , sur chaque canal en entrée de l'ampli de puissance,
les résultats sont excellents.
Réglage du volume très fin, scène sonore très large et aérée, belle matière, effet stéréo important, bon équilibre tonal ,relief et vivacité ainsi qu'un petit côté envoûtant...
Frederic F.
Service Audiophonics impeccable.
Frederic F.
Je pense que c'est un buffer (à intercaler entre source dac/platine laser et ampli intégré) avant d'être un véritable préampli.
Pas convaincu branché directement sur ampli puissance (gain inadapté, impossibilité d'affiner le volume).
En tant que buffer il apporte la chaleur et un certain relief propre aux tubes assez séduisant, mais entame un peu la transparence et l'ouverture.
Renforce légèrement le bas du spectre, il peut être utile pour adoucir un système un peu dur.
rapport qualité/prix excellent.
DENIS F.
Upgrade des lampe un plus audiophile
Les lampes 5654 sont des US très bien pour une écoute audiophile...
J'ai upgrade mon préampli, mon ampli creek sonne nettement mieux avec mon large bande. Ces tubes récupèrent un grave, cela assis mieux la charpente du spectre... Et avec mon Rega Brio sur des baffles plan, idem cela réhausse le bas du spectre...Toujours aussi agréablement surpris par ce petit module :)
(j'ai gardé les paires de tubes d'origine pour une utilisation media sur le démodulateur Tnt, pour la télé je ne vois pas de différence au bureau)
Daniel G.
5 *
Comment dire... bluffant, et je ne parle même pas de prix.
Écoute sur Spendor S100 / VTL 75-75, système qui ne pardonne pas grand chose.
De quoi remettre en cause pas mal de certitudes sur le matériel haut de gamme, quand on entend ce que ce petit engin est capable de produire.
Franchement, pourquoi dépenser plus, d'autant qu'en jouant avec les tubes (d'origine pas mauvais du tout selon moi), on peut encore améliorer (modifier?) le rendu.
Il timbre merveilleusement (porté sur le médium dit on mais je n'ai pas trouvé), belle spacialisation, tenue des basses typée FDA, personnellement j'aime bien.
Après, pour qq centaines d'euros voir quelques milliers, on aura un tout petit peu mieux, peut être, et encore, même pas sur...
Mieux vaut investir dans d'excellentes enceintes ainsi que dans un ampli apte à les tenir, encore que sur ce point il semblerait que les chinois soient en train de faire bouger les lignes.
Alessandro V.
Very good preamplifier
I have combined this preamplifier with the amplifier FX-AUDIO FX1002A and a Fiio M3K to driver my home made full-range speakers based on the Tang-Band w3-871 and a DCAAV load.
The system work very well and the audio quality is very high compared to the cost of the whole system.
I advice this preamplifier at all people that would like to build a cheap, but good well sounding audio system!
DENIS F.
Bien
J'en ai deux petits tube 01... Un en sortie décodeur Tnt au bureau, et un en sortie préampli avant le sélecteur d'amplis... Cela permet de garder une dynamique au signal, d'origine cela ne colore pas le son... Je vais upgrader les lampes @ lire les commentaires... Je conseille cet appareil, très bon rapport qualité prix
Stephan C.
Believe it, it's good!
As most people I was sceptical if a cheap tube pre-amp would enhance my sound and not degrade it with hum/hiss or out of wacht stereo image. But I can tell you this is a great product. It gives you tube sound without negatives. You can also upgrade it with different Tubes or with a Linear PSU. I also bought a Alps 50k pot but did not install it yet.
Claude L.
Très bon préampli
J'ai associé ce préampli à un jlh 1969 ampli classe A et le résultat est effectivement très satifaisant.Comme signalé dans d'autres avis,j'ai changé les lampes pour des GE 5654 et là aussi le bénéfice est notable.Par contre,à la première écoute,j'ai noté que la puissance arrivait très vite,dès 7 heures sur le bouton de volume.J'ai donc vérifié le potentiomètre qui est marqué B, donc un linéaire,avec un ohmètre, qui confirme ce constat.Un ALPS log de 50k corrige donc ce défaut.Au total, en changeant de lampes et de potentiomètre,on aboutit à un excellent petit préampli.
 (3)
shepperd s.
essaie longue duré
Je résume ce qui as été dit avant: Après un an de bon et loyale service, aucune panne ni souci. Par contre, j'insiste sur deux choses; il faut impérativement changer les tubes et pour avoir la cœur net, acheter un alim. plus correct, dont il y a chez audiophonics. Pour les lampes, c'est une question de gout mais si vous êtes patient (longue rodage!) les lampes russes Voshkod 6ZH1P-EV sont excellent et trouvable sans probable. J'aurais aimer un potentiomètre de meilleur qualité mais pour le prix il faut pas rêver...
Nicolas M.
Excellent préamplificateur
Excellent préamplificateur à condition de changer les tubes d'origines il apporte un gain énorme pour 35€ à acheter sans plus attendre.
Bruno C.
Bienvenue à toi "bouton du volume"
Voilà des années que le réglage du volume sur mon Cyrus pré était en panne. Disposant de potar de volume direct sur le bloc de puissance j'utilisais cette solution peu précise depuis, n'ayant plus les moyens de faire réparer mon pré. Suite à un mail, Audiophonics m'a proposé cette solution hyper économique. Et bien je suis satisfait, n'en déplaise aux chantres de l'ésotérisme haut de gamme. Bon d'accord, si un jour je ne sais pas quoi faire de 5000€ j’achèterais un beau pré-ampli bien rutilant et surtout bien sonnant. En attendant çà l'fait!
Merci à Audiophonics pour leurs conseils et la rapidité de livraison.
Christophe v.
Très très bon buffer
J'ai été tellement content du premier, que celui-ci est le deuxième que je commande. Le gain est vraiment impressionnant, ainsi que la séparation des canaux. Le son devient chaleureux, les basses plus profonde, les médiums bien équilibré ainsi que les aigus bien scintillant sans être agressif. Je parle du rendu sonore avec les tubes d'origine remplacé par des Mullards NOS 5654RT de 1980, avec un rodage de +/- 30 heures. Pour les prestations offertes, le prix est dérisoire, voir ridicule.Vous pouvez acheter les yeux fermés à condition de changer les tubes d'origine.
Testé avec un ampli Accuphase, Akai, Yamaha, lecteur cd Teac, Vincent, Denon, platine Sansui, et enceintes BW, Infinity et. Audio Angel. Rien que du plaisir ...
Alexandre s.
Trés bon
Aprèsnun smsl q5 pro, puis un fx 802, puis un ad18, je trouvais que les FDA privilégiaient trop la précision au détriment de la chaleur. J'ai donc opté pour un FX audio XL2.1 couplé à ce petit préampli a tube, associé à des mission LX2 et un petit sub yamaha. Cette fois j'ai trouvé la musique que je souhaitais entendre. C'est chaleureux et dynamique. Je suis ravis. Je mets 5 étoiles pour le rapport prix /plaisir.
Didier K.
A découvrir
J'ai acheté le FX-AUDIO TUBE-01 par curiosité. Je voulais essayer une association avec un ampli SMSL Mini 5 (mon 1er ampli FDA que l'on m'a offert).
Comme d'habitude avec AUDIOPHONICS, la livraison est très rapide (3 jours entre la commande et la réception, si le produit est disponible).
J'ai 2 systèmes audio. Pour des raisons pratiques j'utilise un DAC afin de pouvoir écouter mes sources numériques soit sur un FX-D802 via la sortie digitale, soit sur mon installation audio principale via la sortie analogique.
J'ai donc essayé : lecteur DVD/CD et TV et USB + DAC + FX-TUBE 01 + SMSL Mini 5. A noter que j'ai équipé directement le préampli de tubes NOS 5654 de marque RCA.
Le résultat est surprenant, je suis "bluffé" ! Que ce soit avec mes INFINITY RS 1.5 (enceintes vintage de mon installation principale) ou mes ELTAX Monitor 3 (installation secondaire), le son est très clair, il y a beaucoup de détails, de la profondeur, de la matière et une dynamique incroyable.
Du coup, je viens de commander un ampli FX-AUDIO FX1002A en remplacement du SMSL Mini 5 qui chauffe beaucoup et dont les connections HP ne sont pas terribles !
Par comparaison avec le FX-D802, cette association préampli à tube + ampli FDA procure beaucoup de plaisir et donne le sourire alors que le FX-D802 se contente de me proposer une écoute très satisfaisante.
Les tests ont été réalisés sans et avec réglages de tonalité (en intercalant un processeur de son à la sortie du DAC).
David G.
J'ai installé ce petit préampli entre mon DAC audiophonics u Sabre es 9023 et mon ampli de salon (Denon pma520) car le volume de sortie du dac était un peu faible. Je règle le volume par le préampli. Je ne note pas de différence en termes de rendu (enceintes chorus 707) mais il fait le boulot et est original. Livraison très rapide comme d'habitude.
francis B.
acheter part un tiers chez vous, superbe pièce pour le prix
il est en rodage encore, je peu dire déjà que la séparation des canaux sont bien présents qu'auparavant et il commence a y avoir une musicalité bien présente sur mes VOT, merci audiophoncs
The 6J1 FX-Audio TUBE-01 tube buffer preamplifier is a smart little tool to improve the sound of a desktop DAC or HiFi installation. With a...
