Réservé... Très bon son via l'entrée RCA. N'a jamais fonctionné correctement chez moi en bluetooth... Alors je ne sais pas si ça vient de moi ou du produit (défaut?). Retourné en SAV: audiophonic me rembourse: merci.
Christophe B.
Étonnant et même très bon Étonnamment bon cela marche bien pour le prix Et la fonction subwoofer est géniale car avec une paire de satellites et un bon subwoofer c'est génial l'illusion est impeccable pour un prix dérisoire. Le bluetooth en plus est bon un peu de souffle mais franchement rien a redire a acheter les yeux fermés pour une petite chaîne Hi-Fi, de bureau ou aide a une TV
Vincent L.
Rempli très bien son rôle Utiliser pour diffuser une ambiance musicale, ce petit ampli rempli parfaitement son rôle en toute discrétion vu sa taille très réduite. Il joint l'utile à l'agréable.
James T.
Etonnant pour sa taille ! Utilisé dans une cuisine pour regarder la TV sur un iPad (via Molotov TV) ou écouter de la musique (Via Qobuz). Fonctionne sans problème en liaison filaire comme en Bluetooth. Suffisamment puissant pour les petites pièces.
André K.
Dedekieffer Une affaire et qualité audio superbe pour le prix, manque entrées ligne et télécommande pour être complet, associé avec Chromecast audio se transforme en lecteur réseau à peu de frais, câbles de qualité à prévoir.
Laurent C.
Excellent petit ampli Branché sur une paire d'enceintes Cabasse MT32, il fait parfaitement son office. 3 entrées (RCA, Jack 3,5 et Bluetooth) permettent des sources classiques. Pour une télé, DVD peut-être préférer ceux avec des entrées numériques (optique, cinch, etc.). Il faut juste comprendre et s'habituer à l'allumage (3 sec.) sur l'unique bouton, puis le basculement sur les trois entrées (1,5 sec.) Un excellent petit ampli à recommander pour toutes les installations minimalistes... Laurent
Eflamm L.
Petit mais costaud ! J'utilise cet ampli pour driver une paire d'Eltax monitor III, et je dois dire qu'il s'en sort très bien. C'est propre et dynamique, et on sent bien que l'ampli pourrait driver plus gros. Petite précision concernant les "réglages" : le bouton "BASS" sert bien à régler le niveau de sortie sur le caisson comme indiqué dans la description, cependant, le bouton "TREBLE" ne sert pas à régler le niveau de sortie sur les "satellites", il s'agit en réalité d'un réglage de tonalité. Très satisfait pour le prix.
You must log in to post a review.
Review text is required.
You should wait 30 seconds before posting a new review.
