Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Rafa P.
Great cable
I am very satisfied with this cable. The service from Audiophonics has been fantastic.
Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparent - reviews - There are 3 reviews.
Jean Claude L.
Parfait
Idéal pour un câble de 0.5mm
Facile grandement le travail
Bastien S.
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Bastien S.
Gaine de grande qualité.
Très bonne gaine, qualité perceptible au premier coup d'oeil.
Du monobrin de O.6 mm y passe sans problème sur 2 mètres de longueur, et je pense même que 3 mètres passeraient.
La gaine est épaisse et solide (mais pas rigide) elle guide donc bien le fil. Agréable à manipuler, la qualité se sent sous les doigts.
Ce n'est pas le cas de la gaine ptfe noire de O.65 mm, qui est très fine (donc fragile), et dans laquelle du O.6 mm passe difficilement ... A partir d'un mètre, ça commence à bouchonner sévère !
Si possible, il serait appréciable qu'Audiophonics soit plus précis concernant les diamètres maxi acceptables.
This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 0.6mm diameter maximum. Transparent, it leaves the...
